Thema: unregelmäßige Komponentenanordnung (246 mal gelesen)
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Einbau von der gleichen Komponente zu automatisieren? Ich habe eine Leiste, in die 6x die gleiche Schraube eingebaut werden soll. Wenn ich I-Mates nutze muß ich 6x die Schraube öffnen. Gibt es die Möglichkeit einer unregelmäßigen Komponentenanordnung?
------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hi Jenny! Eine unregelmäßige Reihenanordnung (tolle Definition ) kenn ich nicht. Aber: ginge es, die Bohrungen als Reihe zu definiern, mit einigen unterdrückten Ausführungen? Dann kannst Du eine assoziative Bauteilreihe draufsetzen. Wenn der Weg nicht hilft, dann noch ein Erleichterung: nach dem Setzen der ersten Schraube hast Du ja den Eintrag im Browser; dann brauchst Du nur die Schraube aus dem Browser ins Graifkfenster ziehen, und Du hast die nächste zum Verbauen, usw. ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Das mit der Reihe und Ausführungen löschen, werde ich wohl machen. Solange die Anzahl der einzubauenden Teile übersichtlich bleibt...
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hi, sieht aus als wenn die leiste symmetrisch ist, wenn man die dann nur zur Hälte modelliert, hat man nur 3Löcher. Wenn die 3 mit einer Reihe zu machen sind könnte man doch die halbe Leiste spiegeln. Beim einfügen der Schraube in der iam kann ich dann eine assoziative Komponentenanordnung mit entsprechender Elementmusterauswahl (Bohrung) machen. Geht das nicht? Gruß ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, mir geht es nicht unbedingt um die Leiste, da die mit ihren Löcher ja noch recht übersichtlich ist. War für mich anhand des Beispiels besser zu erklären. Wenn ich aber jetzt irgendwas mit sehr vielen Schrauben habe, die ich unreglmäßig Anordnen will, wird es kompliziert. Ich habe 3 Jahre mit ProE gearbeitet und da konnte man Komponenten mit Hilfe eines Musters anordnen, welches nicht regelmäßig sein musste. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
