Thema: Bohrung durch 4 Platten (251 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich habe mir sagen lassen, dass mit der 6er möglich wäre Löcher durch mehrere Teile zu bohren(z.B. von der Führungsplatte bis zu Grundplatte-es geht um die Schraubenlöcher). Kann mir jemand helfen? danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Potter Mitglied Zauberer
Beiträge: 31 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hi Moghimy! So weit ich weiß geht das nur in der Baugruppe. Man legt einfach eine Skizze auf die obere Platte, setzt einen Bohrungsmittelpunkt, schließt die Skizze und setzt die Bohrung. Das Ganze ist aber nur in der iam sichtbar! Sobald man ins ipt wechselt ist der Spuk vorbei!!! Ich hoffe geholfen zu haben. Harry [Diese Nachricht wurde von Harry Potter am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Geht relativ einfach. In der Baugruppe (nicht im Bauteil) neue Skizze oberste Platte auswählen, Bohrpunkte setzen Skizze beenden. Bohrung erstellen und schon Fertig. In der Zeichnungsableitung muss die ganze Baugruppe rein (nicht benötigte Bauteile auf unsichtbar stellen), da die Bohrungen nur in der Baugruppe aber nicht in den einzelnen Bauteilen vorhanden sind. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hi Alex! Vorsicht bei der Verwendung der Baugruppenfeatures. Die sind nur für Modellierungen geeignet, die unter die Rubrik "bei Montage gebohrt" fallen. Für das was Du brauchst (nehme ich zumindest lt. jpg so an) geht nur einen Teil nach dem anderen Bohren. Das projizieren des Mittelpunktes je nach Anforderung adaptiv oder nicht.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
