| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: I-Part -> Problem mit Blechlasche (966 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Also ich hab mir ein I-Part für Befestiungslaschen generiert. Die Tabelle ist noch nocht volltändig - nur mal ein Anfang. Nur komischerweise bekomme ich manchmal Probleme mit Blechlaschen wie man auf den 2 Fotos erkennen kann (Biegungsbögen werden nicht dargstellt + Fehlermeldung). Bevor hier lang und breit rumschreibe was genau nicht geht hab ich das I-Part dazugepostet. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt? ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Du hast mist in der Tabelle gebaut. Ich kann dir leider nur indirekt weiterhelfen, da ich die Englische Version habe. Auf jeden fall wenn du überall Berechnen durch 0 Ersetzt macht er alle Schellen problemlos. Berechnen kennt er anscheinend nicht. In Englisch muss man da Compute eintippen. Keine Ahnung, ob er das bei dir einfach irgendwie falsch aus der Tabelle liest. Mit den 6mm bin ich noch beschäftigt. Die gehen so auch nicht. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy Koebes.... es geht eigendlich nur um die 6mm-Schellen. Die anderen funktionieren bei mir problemlos. danke für die information englisch/deutsch --> werd bei berechnen 0/1 eintragen (habe deutsche version und "berechnen" wird automatisch eingetragen). ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so.... neues I-Part gepostet (mehrer Teile und Berechnungen auf 0/1) d.b. es dürfte kein unterscheid zw. englischer/deutscher IV-Version mehr sein. 6mm-Schellen: einzig diese Parts funktionieren nicht, interessant ist das wenn ich die 6mm auf z.b 5,9 oder 6,1 in der Tabelle ändere funktioniert es wieder.... *verdutzt-bin* ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Wenn du s1 auf 0,9 setzt gehts auch. Durch die Bank weg. Habe mal so versucht ne Flanke dranzubasteln mit 1mm Biegeradius, und da ist dasselbe Problem. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Das mit 0 und 1 geht perfekt in Englisch:-) Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs jetzt so gelöst: Blechdefinition -> Maske Biegung -> Radius -> Objekthöhe*0.9 oE (ehemals: Objekthöhe) Behebt zwar nicht die Ursache (die mir noch immer schleierhaft ist) des Problems aber zumindest das Symptom *g*. Danke für Deine Beteiligung Nils!
