Thema: Linse bemassen (345 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, diese Linse (s.Beispieldatei) soll an der tiefsten Stelle bemasst werden, z.B. für eine Kontrollmessung. Ich schaffe es, aber nur in einem Schnitt. Geht es evt. auch direkt in der Ansicht ? (IV 5.3, WIN2000) Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hi! Lösch die Mittellinie noch mal weg, dann beim Bemassen zuerst auf die untere Linie klicken und dann zum Scheitelpunkt bewegen, das Objektfangsymbol springt dann um auf Quadrant. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Und sollte es trotzdem nicht klappen kannst du auch ein Stueck Linie skizieren, dir die Kontur von der Linse in die Skizze holen, und dann die skizierte Linie Tangent an die Kontur setzen. Anschliessend dann wieder aus der Skizze raus, und normal bemassen. Der Objektfang springt auf die Endpunkte der Linie. Die skizierte Linie kannst du ja so geschickt legen, dass sie von der masslinie verdeckt wird. Auch sehr praktisch wenn du abgerundete Ecken im Eckpunkt bemassen musst. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Nils, das mit dem Bemaßen abgerundeter Ecken geht auch eleganter, IV kann die Hilfslinien nämlich auch automatisch zeichnen. Grüße aus dem Land mit dem 'ß', aber ohne das 'å' von ------------------ Jürgen L. Ach ja, Vo(lker?): Du kannst das Maß auch in der Skizze für das Drehteil eintragen und dann in der Zeichnung 'Modellbemaßungen übernehmen'. Das funktioniert dann, wenn das Teil so in der Zeichnungsansicht liegt, daß die Skizzenebene parallel zur Zeichnungsebene liegt. [Diese Nachricht wurde von Der Westfale am 09. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
