Thema: ZEICHNUNGS TEMPLATES (614 mal gelesen)
bubbes Mitglied DIPL. ING
Beiträge: 2 Registriert: 28.12.2002
erstellt am: 01. Jan. 2003 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 01. Jan. 2003 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubbes
Hallo, ich glaube nicht das es im Inventor geht, wäre teilweise auch nicht gerade sinnvoll. Z.B. wenn die Nachkommastellen der Zeichnungsbemaßung von zwei auf eine Stelle in der Templates geändert würde, so würden alle früheren Zeichnungen automatisch angepaßt, dies könnte zu größeren Fehlern führen, wäre somit einfach nicht tragbar. Ich hoffe ich konnte dir trotz der vorgeschrittenen Stunde eine Begründung für das Verhalten geben (Auch wenn ich hier nur als Anwender vom MDT spreche). Gruß Bernd
erstellt am: 01. Jan. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke fuer die schnelle antwort . vieleicht haben wir hier ein missverstaendniss. ich meine ist es moeglich den firmennamen im zeichnungskopf zu aendern( wir sind jetzt eine GmbH) ohne das wir die ganzen bisherigen zeichnungen wieder aendern muessen? Vielen dank und ein gesundes neues jahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Jan. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubbes
Hi Bubbes! Mit den Anwenderfunktionen geht da nix, aber über VBA kann das abgewickelt werden. Lach Dir mal eine von den Spezialisten an (Robby, Daywalker, Pisarz, ... ) oder einen Dienstleister in Deiner Gegend. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 02. Jan. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubbes
Also, es geht definitiv nicht mit den Werkzeugen im Inventor. Stell dir das Template wie eine leeres Blatt vor das du in einer Schublade hast, wie es beim Zeichnen am Brett so war. Da waren dann die Sachen drauf die du gebraucht hast. Hast du ein Blatt aus der Schublade genommen, dann hast du halt die Vorlage benutzt, wie einen Zeichnung aus dem Template. Änderst du nun was an den Zeichnungen in der Schublade, dann wüssen ja die fertigen Zeichnungen nichts davon, weil sie ja nicht mehr in der Schublade sind. Deshalb werden Änderungen an der Template nur für zukünftige Zeichnungen berücksichtigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raistlin Mitglied CAD-Applikationsing.
Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2001 P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 03. Jan. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubbes
Und es geht doch! Bei einer Datei den Firmennamen ändern. Dann mit dem standalone Design Assistenten öffnen. Unter "Extras" den Punkt "Konstruktionseigenschaften kopieren" wählen. Nun stellt man auf der Seite "Kopieren in" z.B. einen Ordner ein und markiert dann die Dateien die diesen Wert übernehmen sollen (es geht windowstypisch mit Shift und Control). Bei "Kopieren aus" nicht vergessen die Firma zu markieren. Sollten die Dateien schon Daten enthalten erschient eine Abfrage was man nun machen möchte. ------------------ Gruß, Peter ------------------------------------ Ach ja, dann die Templates natürlich abändern, damit man solche Felder nicht immer wieder von Hand eintragen muß. Ihr habt doch sicherlich euer Template entsprechend aufgebaut oder? Wir gehen nämlich hin und definieren unsere Vorlagen über solche Felder und nicht über feste Texte. Ist an Anfang zwar aufwendiger aber bei solchen Problemen z.B. Umfirmierung, Adressänderungen usw. einfach besser. [Diese Nachricht wurde von Raistlin am 03. Januar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Raistlin am 03. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubbes
Hallo, noch'n kleiner Nachtrag: wir standen auch gerade vor dem Problem, dass sich im Kopf was geändert hat. Wir wollten uns so behelfen, dass wir den Kopf in der Norm.idw ändern und dann in den restlichen Zeichnungen über Drag and Drop überschreiben, tut aber nich. Interessant dabei: beim Versuch den Kopf zu löschen, kommt trotz Neustart von IV, immer die Meldung, dass dieser Kopf nicht gelöscht werden kann, da externe Referenzen auf diesen vorhanden sind. Gibt es also doch eine zentrale Stelle für den Kopf ? Trotz etlicher Versuche blieb uns nix anderes übrig, als den geänderten Kopf unter einem anderen Namen in der Norm.idw abzulegen und dann in die anderen Zeichnungen zu kopieren !!! Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
