| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Winkelabhängigkeit üver VBA ändern (807 mal gelesen)
tappo Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 30.05.2002
erstellt am: 25. Dez. 2002 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Objekte, die über eine Winkelabhängigkeit verbunden sind. Ich möchte das Ganze jetzt üver VBA animieren und dazu den Winkel mit VBA ändern. Dazu meine Fragen: 1) Wie geht das? Wie heißt die Eigenschaft, die ich dazu ändern muss? 2) In welcher Datei mache ich das am besten? In der Animations oder in der Baugruppendatei? Vielen Dnak, Tappo
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 27. Dez. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappo
erstellt am: 27. Dez. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort! Zeichnungen der Kette sehen sehr toll aus, leider kann ich sie nicht öffnen, da ich zu den Dinosauriern gehöre, die nur Version 5.0 haben. Verdammt... Viele Grüße, Tappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappo
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 30. Dez. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappo
Hi Tappo, anbei ein Beispiel, wie Winkelabhängigkeit über VBA geändert werden könnte. Hoffe es hilft weiter, für alle mit Inv VI, Beispiel in ZIP-Datei Public Sub EditAbhängigkeit() ' Set a reference to the assembly constraints. ' This assumes an assembly document is open. Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmCompDef = _ ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition ' Set a refernce to all constraints Dim oAsmConst As AssemblyConstraints Set oAsmConst = oAsmCompDef.Constraints ' Abhängigkeiten durchsuchen Dim oConst As AssemblyConstraint Dim Found As Boolean Found = False For Each oConst In oAsmConst If oConst.Name = "VBAWinkel" Then Found = True Exit For End If Next ' Abhängigkeit ändern oConst.Angle.Value = oConst.Angle.Value * 2 'Anzeige aktualisieren ThisApplication.ActiveDocument.Update End Sub
------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für das Beispiel. Genau das habe ich gesucht! Ich möchte hier kurz allgemein loben: die Qualität der Hilfe, die man in diesem Forum bekommt, ist wirklich außerordentlich gut. Ich habe hier mehr gelernt als aus so manchem Buch. Vielen Dank, Tappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
