  3DS-Export...
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  3DS-Export... (486 mal gelesen)
coerni
Sehen Sie sich das Profil von coerni an!   Senden Sie eine Private Message an coerni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coerni
erstellt am: 24. Dez. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die Inventor Studentenversion erworben und muss sagen, das ich von der doch recht einfachen und intuitiven Erstellung von Modellen sehr angetan bin (vorher musste ich mit Pro/E arbeiten).
Nun habe ich aber im Prinzip wieder das selbe Problem wie in Pro/E.
Wie bekomme ich aus den Inventor-Modellen 3DS-Dateien erzeugt.
Mit Inventor direkt geht es offensichtlich nicht. Es gibt ein Plugin für 3DS-Max, aber wer hat das schon (sündhaft teuer, grottenschlecht).
Mit dem beiligenden ACAD 2002 geht es. Aber wie bekomme ich die Inventormodelle möglichst fehlerfrei in ACAD exportiert ?? Einen DWG Export des Modelles habe ich nicht gefunden.
Gibt es noch einen besseren Weg ??
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 24. Dez. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coerni 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Export nach 3DS geht über Plugin, mit dem 3DS dann die Inventor-Dateien lesen kann. Momentan kommt nur die Geometrie rüber, Texturen und Zusammenbauabhängigkeit ist futsch (bei mir). Auch Reihenanordnungen von Teilen werden nicht mitgenommen. Díeses Plugin ist kostenlos beim IV dabei.
Das Plugin installiert sich bei der IV-Installation im Inventor-Bin-Verzeichnis, das man bei MAX anmelden muß. Will man also Teile nach MAX rüberholen, muß man auf dem MAX-Rechner auch IV drauf haben, aber nicht unbedingt lizenziert, es geht nur um ein paar DLLs.
Die CD-Version von IV6-Plugin machte Ärger beim SP1, hier muß man also vom Internet downloaden, damit es wieder geht.
Es verdichten sich Gerüchte, daß es da in absehbarer Zeit was besseres geben soll, aber nichts Genaues weiß man nie nicht. Kostenlos wird das gewiß nicht sein.
Nach ACAD würde ich den Weg über die SAT-Datei gehen, da sowohl IV als auch ACAD den Aciskern benutzen. Im IV also "Datei speichern unter" und hier SAT-Datei, ggf. unter Optionen auch eine ältere Version wählen, wenn das nötig sein sollte. Im ACAD dann wieder die SAT-Datei importieren. Gibt es mit SAT Ärger, dann ist STEP eine gute Wahl.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 24. Dezember 2002 editiert.]
Oleg
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Oleg an!   Senden Sie eine Private Message an Oleg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oleg
Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coerni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dasselbe Problem mit 3DS aus Inventor.
Die beschriebene Geschichte mit SAT und STEP funktioniert ausreichend gut bei Einzelteilen. Bei Zusammenbauten ist die sehr unbequem, weil im SAT- oder STEP-Zusammenbau alle Teile gleichfarbig sind.
Gibt es eine Möglichkeit die Farben beibehalten? Oder grauen Zusammenbau automatisch bunt machen?
Oleg
Oleg
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Feb. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coerni 10 Unities + Antwort hilfreich
es reicht, wenn Du es einmal schreibst
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
