| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: welche Grafikkarte? (1367 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, habe gerade eine Wildcat VP560 von 3DLabs angeboten bekommen. Soll angeblich beim IV Vorteile gegenüber ATI haben. Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt? ciao bene p.s. ich vergaß zu erwähnen, dass ich noch 5.3 fahren muss :´o( [Diese Nachricht wurde von Bene am 18. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Bene! Vorteil gegenüber ATI hat fast alles. Ich hab u.a. eine Wildcat970. OpenGL sehr gut, aber wenn ich Zoom-Fenster verwende, ruckelt der Zoom-Rahmen fürchterlich. Und ich vergleiche da 2 Rechner mit 2 Jahren unterschied und Taktfrequenzunterschied Faktor 3! Schau nebenan in mein Profil. Wenn Du was Vernünftiges willst, greif zu Nvidia/PNY. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Dez. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Bene, Hi Thomas, habe selbst eine PNY 750 XGL. Seitdem hört sich der Rechner an wie ein Hydraulikbagger. Immer wenn gearbeitet wird schaltet sich der Lüfter zu und fällt dann wieder ab in den Leerlauf. An Thomas: hast Du bei der PNY Karte das gleiche Feature? Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist das jetzt gut oder schlecht? Scherz bei Seite, wirklich was kosten darf Sie natürlich nicht, die Karte. Daher auch nur die 560 Tom und nicht die feine 970. Okay, überschüttet mich mit Sparschwein Kommentaren. Zitat von dem der Geld locker machen muss: "... wissen Sie eigentlich was Sie/der Inventor/der Bürostuhl/die Heizung [selbst weiter zu ergänzen] schon alles kosten?" ciao bene
erstellt am: 18. Dez. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo, In der (englischen) Autodesk Inventor 6 Newsgroup ist gerade ein ausführlicher Grafikkarten-Vergleich beschrieben. In Kürze: - Wildcat VPxxx sind alle gleich schnell, aber nur im Drahtgitter-Modus schneller als nVidia-Karten - Quadro4 980 ist die Schnellste - Quadro4 380 ist nahezu gleich schnell, aber deutlich preiswerter Sehr entscheidend ist auch die CPU-Taktfrequenz! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
http://www.de.tomshardware.com/graphic/02q3/020801/index.html hier mal ein kleiner Überblick. Ich persönlich würde 200Euro für eine Geforce 4 Ti4400 von Leadtek ausgeben. Wem der Treiber ein Dorn im Auge ist, der kann mit Softquadro 4 aus einer Spielerkarte eine Quadrokarte machen und das Kinderleicht. Der Softquadro schummelt dem Rechner bei der Treiberinstallation eine Quadrokarte unter und danach wird eine Quadro 4 Karte erkannt und der optimierte "Profi"treiber installiert. Da Quadrokarten und Spielerkarten (bei technisch vergleichbaren) sich Hardwareseitig sich nicht im Geringsten unterscheiden hat man dadurch auch keine Nachteile. Grüsse cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...nun, die für den 5.3er freigegebene Fire GL 8700 produziert bei mir unnachvollziehbare Abstürze. Das einzig Konsistente ist: 1. passiert bei Grafikarbeit (z.B. zoomen einer geschnittenen iam, o.ä.) und 2. der komplett aufgehängte Rechner (Bild gefroren bei beweglichem Mauszeiger aber toter Tastatur => nur noch Resetknopf "hilft"). P4 1.8 GHz, 1GB Ram, win2K SP3 falls das hilft. Häufigkeit zwischen 10 mal am Tag bis einmal die Woche. Selten reproduzierbar. Nun suche ich halt etwas, was ich erstmal ausprobieren kann und was trotzdem von meinem Admin abgenickt wird (monetär). ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo, ja, ja, ich weiß, die meisten denken gern in High-End Kategorien, vor allem, wenn sie es nicht selbst bezahlen müssen. Auch möchte ich nicht wieder debatieren, ob Spielekarten Open-GL-fähig sind oder nicht. Das haben wir im Grafikkartentest zur Genüge geklärt. Grafikkartentest I Grafikkartentest II Fakt ist aber, dass selbst Baugruppen mit vielen tausend Teilen auf meiner ASUS V8440 (GF4-TI4400, 128 MB, Open GL 1.3) recht gut und flüssig zu bearbeiten sind. Daher meine Empfehlung : GF4-TI4600, 128 MB. GF4-xx MX dagen beinhalten keine OpenGL-Unterrstützung und funktionieren nicht vernünftig. Die Differenzen zwischen Quadro und GF4-TI liegt mehr im Bereich Taktfrequenz,Texturverarbeitung, Nebel, Beleuchtung, Schatten und Spiegelungen. Also den Bereichen, die im IV eigentlich nur rudimentär gebraucht werden und nicht in Gewicht fallen. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 19. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Technische Zusatzfrage: Welches Motherboard? Nonamerechner oder Markenware? Ich hatte genau das gleiche Erscheinungsbild bei Nonamerechnern mit Asus A7V mit zu schwacher Stromversorgung am AGP-Port. Abhilfe war, 1.)zurückschalten in AGP1x-Modus im Bios, 2.) stärkeres Netzteil. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
