| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stern (1202 mal gelesen)
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hi Andi! Du gehörst auch zur großen Schar derer, die readme-und ähnlicher Dateien nicht lesen. Die Bedeutung ist im Word-Documnet auf CD1/Documentations von AIS6 erklärt. Die 50 Seiten sind allen dringend ans Herz gelegt! Das Sternchen zeigt an, daß ausgeliehene Dateien verändert, aber noch nicht gespeichert wurden. Ihr verwendet offensichtlich die neue Funktion des Datei aus/ein-checken, das aber gefährlich leichtsinnig. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Ich versuche mal Thomas Arbeit abzunehmen:-) Nun, wenn du nicht weisst wofür die Funktion gut ist, kannst du damit zumindest ziemliches Chaos anrichten. Kurz umschrieben checkst du eine Zeichnung out, um Änderungen vorzunehmen. Dabei wird diese Zeichnung auf einem separaten Workspace zwischengelagert. Auf dem Server liegt noch das alte Teil, obwohl bei dir auf dem Rechner schon eine Abänderung dran stattgefunden hat. Diese ist aber nur auf der Kopie im Workspace sichtbar vorhanden. (z.b. auf C Erst wenn du die Datei wieder eincheckst, wird sie von deinem Workspace gelöscht, und auf dem Server ersetzt sie die alte Zeichnung. Diese wird dann je nach Einstellung unter Old Versions abgespeichert. Wenn du willst jede Menge Old Versions.(dein Festplattenverkäufer freut sich), oder keine (Beim auffinden alter Änderungen freust du dich) Standardmässig wird eine alte Version beibehalten. Werkelt schon wer anders an der Zeichnung sagt dir IV, dass du da nich dran darfst. Aber du kannst natuerlich ueber Steal Checkout doch dran kommen. Dann hat Kollege A und Kollege B eine Version Lokal, und auf dem Server liegt das Original. Checkt jetzt erst Kollege A, und dann Kollege B ein, dann wird die Änderung von Kollege A einfach ueberschrieben. Und der freut sich dann mächtig:-) Aber wie Thomas schon sagte, liess dir besser das ganze gemütlich durch. In der Hilfe gibt es auch eine Seite wo erklärt ist, was die Fragezeichen, Sternchen, grünen Häckchen und roten Häckchen bedeuten. Hast du einmal das System kapiert, und alle "Besitzrechte" geklärt ist das ganze nicht uebel. Z.B. kannst du dann Lokal schnell arbeiten, und nachher langsam uebers Netzwerk alles zurueckbefördern. Allerdings ist dann beim Festplattencrash nix mit Datensicherung, es sei denn du sicherst auch deinen Arbeitsplatzrechner jeden Abend:-) Ich denke mal, diese Probleme meinte Thomas. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
| Anzeige.:
