| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Inventor Zicke und verdeckte Kanten. (391 mal gelesen)
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieben Zicken-Anwender. Lässt sich beim Plotten einer idw mit schattierten Ansichten die kleine IV-Zicke dazu bewegen, Teile die hinter einer Glasplatte liegen mit Kanten darzustellen. Am Bildschirm tut er das, lässt sich alles wunderbar einstellen. Nur beim Plotten sieht das wieder ganz anders aus. Da sind die Kanten hinterm Glas wech, trotz Einstellung. Ist für komplexe Darstellung von Vorteil. Hab jetzt leider keinen Screenshot zur Hand, aber wenn notwendig hänge ich den noch dran. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Die Vorgänge beim plotten schattierter Ansichten sind anscheinend viel komplexer als man glaubt, der IV6 hat da noch mehr Probleme als der 5.3. Vielleicht sollte man sich die Zielgruppe der auszuführenden Arbeit vor Augen halten. Nach allen gültigen Zeichnungsnormen gibt's schattierte Ansichten nicht, daher machen wir solche auch nicht in Zeichnungen. Für Präsentationen gibt's ja den Umweg über Bildschirmaufnahmen und etwaige Zusatzprogramme. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo! Dieses Problem hat uns auch bei nicht schattierten, Isometrischen Darstellungen genervt. Unser Workarround: Im Modell der Glasplatte Wandstärke wählen, Wandstärke 0,1 mm oder so einstellen, > Flächen entfernen, Ober und Unterseite der Glasplatte auswählen > OK. Übrig bleibt ein dünner Rahmen der in der Zeichnungsableitung die Umrisse der Platte bildet. Die dahinterliegenden Teile sind sichtbar. Transparent eingefärbt kann das Glas natürlich nicht mehr werden. Auch das Gewicht ist falsch. Hoffe es hilft. Oder kennt jemand eine bessere Lösung? mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen. Ob Norm oder nichtNorm. Für nicht technisch versierte Entscheidungsträger sind schattierte, vermaßte Ansichten ein Gewinn an Information. Und deshalb sollte auch die Zeichnungsableitung so Plotten können. Die kleine Zicke kann es ja rechnen. Sieht auch Spitze aus. Nur hat wahrscheinlich einer von den Kalifornischen Sonnyboys seine Arbeit nicht richtig abgeschlossen. Das ging nämlich schon mal. Damals in der alten Welt. Also in Zukunft einfach das Glas weglassen.
erstellt am: 13. Dez. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Deine kleine Zicke hat wirklich ein Problem, sie lässt uns alle ein wenig unter die Röcke gucken, schaut vielversprechend aus, nur darf man dann nicht richtig... weil's noch zu unreif ist. Das ist mit den schattierten Ansichten so, mit den Schweißfeatures, mit den Normteilen,... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
