Thema: Bewegung auf Kurvenscheibe (416 mal gelesen)
JoHo Mitglied Konstruteur
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 13. Dez. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Kurvenrolle mit einer Kurvenscheibe bewegen. Funktioniert mit der Abhängigkeit Übergang, aber der Rand der Kurvenscheibe besteht aus mehreren Radien und somit Flächen. Bei der Drehung springt die Rolle beim Übergang von einer Fläche auf die andere manchmal auf die Innenflächen der Befestigungsbohrung oder auf die gegenüberliegende Seite der Scheibe. Hat jemand eine Idee was falsch ist, oder wie ich das verhindern kann ??? Ich hab keine Idee mehr !!! ------------------ Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoHo
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Reaktion! Werde mir den Beitrag heute Abend mal zu Gemüte führen (hab jetzt keine Zeit). Ich habe mir gerade eine Krücke gebaut. Anscheinend mag die Übergangsfunktion keine Übergänge auf Flächen, wenn sie keine Richtungsänderung für das bewegte Teil bedeuten ??? und sucht dann nach anderen Flächen (bei mir Bohrungen oder gegenüberliegende Flächen). Deshalb habe ich den Übergang von ansteigender Sinuslinie zu oberem Rastradius mit 0,2mm abgerundet. Vielleicht ist meine Erklärung falsch aber beim ersten Versuch hat es funktioniert. Vielleicht habe ich ja auch nur die Übergangspunkte verändert und er findet die Bohrungen nicht mehr? Egal Hauptsache es geht erst mal. Nochmal Danke Gruß Jo ------------------ Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins schon wieder selbst! Das mit der Richtungsänderung war Unfug. Inzwischen musste ich fast alle Flächenübergänge abrunden, aber jetzt läuft die Bewegung mit zwei Kurvenscheiben (1x Horizontalhub mit 2x Vertikalhub)/Umdrehung. Vielleicht haben Inventor die Flächübergänge nicht gefallen (die Kontur der Scheiben ist aud ACAD importiert). Schönes Wochenende ------------------ Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
