Thema: Feature in der Baugruppe (534 mal gelesen)
mjoas Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Inventor-Leute! Ich arbeite mit IV6. Folgendes Problem: Ich habe ein Grundpart erstellt und muss aus diesem mehrere verschiedene Modelle erstellen. Nun hab ich versucht in einer Baugruppe das Teil einzufuegen und mittels einer neu erstellten Work-Plane die Skizze aufzuzeichnen. Hat auch alles gut geklappt,da aber da die Formen rund sind wollt ich dies mit Revolve herausschneiden. Dieses Feature kann ich aber unter dem Baugruppen-Browser nicht finden. Weiss jmd. wie man dieses Problem umgehen kann??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Dez. 2002 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjoas
Hi! Ich glaube Du bist mit dem Baugruppenfeature ohnehin auf dem Holzweg. Die sind für alles, was unter die Rubrik "bei Montage gebohrt" fällt. Beschreib Dein tatsächliches Problem und poste den Ausgangsteil. Dann kannst Du hier geholfen werden . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Tom! In meinem Anhang kannst du die Grundmodelle sehen um die es sich handelt (Spritzgussformen). Mit einer Horizontalbewegung werden sie geoeffnet und wiederrum geschlossen. Nun hab ich mehrere verschiedene Modelle zu erstellen die alle auf dem selben Grundpart basieren. Wie kann ich diese Teile als Vorlage verwenden? Wenn ich naemlich eine Aenderung am Grundpart vornehmen will sollen sich die anderen Modelle automatisch mitaendern. Mit dem richtigen Baugruppenfeature waere das naemlich eine feine Sache gewesen,da das Grundpart und der zu "erodierende" Materialschnitt getrennt voneinander sind! So gehts zumindest mit Pro-E. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjoas
erstellt am: 13. Dez. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjoas
Hallo Markus! Wie Leo schon schrieb, ein klassischer Fall für abgeleitete Komponenten: - Assembly erstellen mit Fromrohteil und Modellteil - neuer Bauteil, abgeleitete Komponente, Modellteil von Formrohling abziehen Das ganze so oft wie Du unterschiedliche Formen brauchst. In Armin Gräfs Buch gibts, so viel ich weiß, ein tolles Kapitel zu dem Thema: "Formenbau, vom Bauteil bis zur Elektrode" oder so ähnlich. Viel Spaß beim "Erfinden".
erstellt am: 17. Dez. 2002 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy Thomas u. Leo Also das mit diesen abgeleiteten Bauteilen hoert sich verdammt gut an aber ich meine ganzen Versuche dahinterzusteigen sind bisher fehlgeschlagen. Kann mir bitt jemand Detailgenau erklaeren wie das funktioniert? Der letzte Schritt den Thomas ausgegeben hat ist mir nicht klar! Ach ja, und noch etwas. Ich hab die Normteile von Thomas downgeladen aber mehr als der Modellbaum erscheint nicht auf meinem Bildschirm und diese IDS-.. sind deaktiviert. Was ist den da falsch? mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 17. Dez. 2002 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjoas
Hallo Markus, - Das Bauteil in einer ipt modellieren und abspeichern. - Neue ipt öffnen und das eben modellierte Bauteil als abgeleitete Komponente, vieleicht ist der Begriff Basisteil treffender, einfügen. - In der neuen ipt das Basisteil weiter modellieren -> Variante 1 - Eine zweite neue ipt öffnen und das modellierte Bauteil als abgeleitete Komponente einfügen. In dieser ipt die 2. Variante modellieren. - Eine dritte neue ipt öffnen und das modellierte Bauteil als abgeleitete Komponente einfügen. In dieser ipt die 3. Variante modellieren. und so weiter. Könntest Du damit zurecht kommen? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter Funktionier einwandfrei ist genau das was ich brauche! Aber weisst du vielleicht warum der Thomas das mit einer assembly macht? Ich glaube das was er beschrieben hat ist so eine Art Abdruck, oder? mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjoas
Hallo Markus! Wenn Du Formrohling, Schieber, Model, Kern, etc. in einem Assemby anordnest hast Du einmal alles beisammen, aber natürlich Kollisionen. Jezt startest Du einen neuen Bauteil, Skizze schließen und Befehl abgeleitete Komponente aufrufen: Diesmal vom Assembly ableiten und jetzt kannst Du für jeden einzelnen Bauteil festlegen, ob sein Volumen addiert,subtrahiert oder ignoriert wird. Und so kannst Du die fertigen Teile nach und nach generieren. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
