Thema: Werkstoff in der Schweißbaugruppe Ändern? (2987 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade ein Schweißteil erstellt und habe feststellen müssen, daß sich das Bauteil hartnäckig wehrt, aus "geschweißtes Aluminium-6061" der neue Werkstoff "St37-2" zu werden. Auch die Vorlage läßt sich nicht ändern. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo! Habe auch das Problem, dass in allen Zeichnungen der Schweißkostruktionen "geschweißtes Aluminium" auftaucht. Habe in sämtlichen Bauteilen den "Stahl" hinzugefügt und ferner auch die oben ausgeführten Schritte in der *.iam Vorlage ausgeführt. Nun gibt es dort ebenfalls den "Stahl" in der Materialtabelle. Trotz eines kompletten Neuaufbau der Schweißkonstruktion, mit Hilfe der aktuellen Vorlagen, erscheint immer noch "geschweißtes Aluminium" in der Schweißkonstruktionszeichnung.:-( Vielen Dank im Voraus! MfG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo Arne, den einzigen WA für Dein Problem den ich kenne ist Baugruppe erstellen und erst dann unter "Anwendungen" "Schweissbaugruppe" auswählen danach wirst Du nach dem Werkstoff gefragt und du kannst "geschweisster Stahl (weich) auswählen. Dieser Werkstoff bleibt Dir dann auch erhalten Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Mittlerweile habe ich auch einen Schalter zum späteren "Umschalten" gefunden!:-) Im Modellbaum RMT auf Schweißnähte -> Eigenschaften -> Physikalische Eigenschaften -> Werkstoff ändern. Und das nach 14 Monaten... Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
altest Thema, neues Problem: Trotz Beachtung aller oben genannten Möglichkeiten, wird in meiner IDW immer der alte Werkstoff noch angezeigt, obwohl in der IAM der neue steht??? Habe da bisher nie so drauf geachtet, aber bisher muss es immer funktioniert haben. Bis gestern. ??? Weiß jemand ne Lösung?? Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo Gandhi, danke für den Link, hat leider nicht genutzt. Es werden eigentlich auch alle Änderungen in den iProps in der Zeichnung übernommen, bis auf der Werkstoff. Der ist und bleibt auf dem als erste eingestellen Werkstoff stehen. ????? Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
