| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zeichnungseinstellungen (557 mal gelesen)
Andy@SIC Mitglied Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute wurde beschlossen die Linienstärke der Körperkanten sowie der Unsichtbaren und andere diverse Grundeinstellungen in der Zeichnungsvorlage zu ändern. Natürlich sollen alle bis dato mit dem Inventor erstellten Zeichnungen (ca. 800 Stück) an das neue Format angepasst werden. Womit ich jetzt ein Problem habe. Ich kann natürlich jede Zeichnung öffnen die Änderungen unter "Format==> Normen ==> etc. vornehmen, nur dann befürchte ich daß ich noch Heilig Abend hier sitzen werde. Es sei denn es kennt jemand eine Methode mit der ich z.B. die Einstellungen schnell und gut in die Zeichung hinein kopieren kann und dabei die bereits bestehenden Ansichten erhalten bleiben. Bin für jede Antwort dankbar. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Dez. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Hallo Andy, "Ich kann natürlich jede Zeichnung öffnen die Änderungen unter "Format==> Normen ==> etc. vornehmen, nur dann befürchte ich daß ich noch Heilig Abend hier sitzen werde." Ich habe da keine Lösung, und außerdem: wenn Du nichts anderes vor hast, bitte: keiner wird Dich stören. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Hallo Andy, Ich habe leider auch nur eine zynische Antwort und keine Lösung anzubieten. Entweder Du fragst den Chef der Dir 1000de Zeichnungen revidieren lässt mal ganz einfach ob er schon noch OK ist, oder Du lernst VBA und strickst Dir ein Makro, oder Du setzt Dich echt hin und beisst rein. Vorschlag 2 + 3 werden wahrschainlich gleich viel Zeit brauchen, Vorteil bei 2) seien die zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse in VBA. Auf jeden Fall lautstark bei Adesk einen besseren Lösungsansatz begehren! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Dez. 2002 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Hi Andy! Eine Benutzerfunktion für Dein Problem gibts nicht. Leo hat ins Schwarze getroffen. Aber der Ball läßt sich eigentlich locker auf Deine Boss zurückspielen. Das Ganze schreit nach Dienstleistung für einen VBA-Dengler, die ja auch Leben wollen/sollen. In der Gegend oder bei Deinem Dealer fragen und ein Tool stricken lassen. Kommt garantiert billiger als Deine Überstunden, gehen wahrscheinlich in der gleichen target-time und Du hast Zeit für Besseres . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
