Thema: Plotformat (idw) (689 mal gelesen)
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da wir demnächst IV6 installieren wollen, eine Frage: Wurde endlich das leidige Plotformatproblem gelöst (keine Speicherung des Papierformates wie z.B. im MD, für jede idw muß das Druckformat neu eingestellt werden)? mfG PeterW ------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Was meinst du mit MD ? Ich nehme mal an MechanicalDesktop , da ist es kein Problem selbst Formate zu erstellen. Du brauchst nur die gewünschte *.pc3 Datei öffnen und um dein Benuzerdefiniertes Format erweitern. Ab IV30 RMT auf Blatt, Blatt bearbeiten Benuzerdefiniert mm und Grösse eingeben Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Was meinst du mit MD ? Ich nehme mal an MechanicalDesktop , da ist es kein Problem selbst Formate zu erstellen. Du brauchst nur die gewünschte *.pc3 Datei öffnen und um dein Benuzerdefiniertes Format erweitern.Ab IV30 RMT auf Blatt, Blatt bearbeiten Benuzerdefiniert mm und Grösse eingeben Jo
.....und natürlich in den Templateverzeichnis speichern das du benützt Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MD = Mechanical Desktop. Dort konnte man zu jedem Layout ein Plotformat einstellen, dieses blieb auch im LAyout gespeichert und war beim nächsten Aufruf derselben Zeichnung vorhanden. Wir haben selten viele Zeichnungen im gleichen Plotformat hintereinander auszudrucken. Beim Inventor muß das Plotformat für jeden Formatwechsel (A3 quer - A4 vertikal - A0 usw.) neu eingestellt werden, es bleibt nicht in der *.idw gespeichert (dazu gab es schon Einträge im Forum). Wir hörten, daß dies im IV6 gelöst sein könnte. mfG ------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Dez. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hallo Peter! Inventor tut sich ziemlich schwer das Paierformat des Ausgabegerätes zu speichern. Das ist nähmlich Sache vom Druckertreiber. Hier MDT dem Inventor gegenüberzustellen ist Birnen mit Äpfel vergleichen. Daß das im MDT geht ist ein Relikt aus der DOS-Zeit und geht eigentlich gegen den Windoof-Standard. (Ich weiß noch, wie ich unter NT3.51 mit R13 und MDT1.0 tricksen hab müssen, daß ich am Betriebssystem und Novell vorbei zum Plotter kam.) Was möglich sein müßte: ein kleines VBA- oder C++ Tool, das das Papierformat aus der Zeichnung liest und automatisch an den Drucker übergibt (den Eingestellten Drucker kann sich Inventor merken, aber das dort eingestellte Standardformat nicht ändern). Lach Dir also eine Bit-Dengler an. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 09. Dez. 2002 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Zitat: Original erstellt von PeterW: MD = Mechanical Desktop. Dort konnte man zu jedem Layout ein Plotformat einstellen, dieses blieb auch im LAyout gespeichert und war beim nächsten Aufruf derselben Zeichnung vorhanden.
Hallo PeterW, die Sache mit den Arbeitsblattformaten in der IDW ist wohl nicht i.O.? ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Arbeitsblattformate sind i.O., aber die jedesmal erforderliche Ploteinstellung nervt (siehe auch den Beitrag von Tom). Naja, vielleicht kommt so ein Tool ja in IV24... Grüße ------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Autodesk wird sicher um eine Lösung bemüht sein , das mindeste was kommen wird müssen ist ein neues Produkt das die alten Anhängsel aus Dos und Win Zeiten über Bord wirft und unter allen Betriebssystemen laufen wird. Bemassungen und Ausdrucke werden bis dahin nicht mehr nötig sein , es genügt sich seine Konstruktion vorzustellen und über Gehirnströme durch Nerveninterface zu steuern. Vereinzelt werden die Bugs dann Nervenzusammenbrüche auslösen, da aber die Betaversionen verteilt auf der ganzen Erde getestet werden ist die Ursache gottseidank nicht so leicht nachweisbar..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Lösen denn die Bugs jetzt nicht auch schon weltweit verteilte Nervenzusammenbrüche aus? Ansonsten laufen die Autodesk-Produkte ja schon unter allen wichtigen Betriebssystemen, nämlich MS Windows, MS Windows und MS Windows. Der IV kann ja auch mit allen bedeutenden Tabellenkalkulationen kooperieren, nämlich MS Excel, MS Excel und MS Excel. Hat schon mal jemand versucht, ADesk-Produkte unter z. B. Linux mit WINE zu installieren? Mit Excel geht das ja. Würde mich mal interessieren, ob das auch mit dem beliebten Ç-Dilla funktioniert, falls überhaupt. Eine besinnliche Vorweihnachtszeit mit dem Adventor wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Mensch Jungs! Habt ihr den Inventor immer noch nicht verstanden?!? Wenn Autodesk doch schon weiss, dass die idw's weit unter normgerechten Standard liegen, warum sollten sie dann bemüht sein, den Mist EINFACH ausdrucken zu können?!? Nicht ärgern, nur wundern! ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Dez. 2002 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
erstellt am: 10. Dez. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hi Husky! bei uns in Ö schon, da wurde schon genug gemailt und bedrucktes/geplottetes Papier übergeben, und der maßgebliche Produktmanager für DACH hats auch schon persönlich von uns mitgeteilt bekommen. Ob, und wann sich das auswirkt ist eine andere Sache. Aber wissen tun sie so oft,daß es eigentlich nicht mehr zu ignorieren ist. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
