Thema: VBA - Skizze auslesen (1187 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 08. Dez. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte via VBA eine gewählte Skizze auslesen und deren Koordinaten relativ zu einer bestimmen Arbeitsebene ausgeben. Wer weiss wo ich das beginnen soll? ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jenny Ich denke du meinst www.mymcad.com, ja da habe ich schon gestöbert, wie auch im entsprechenden Forum bei Autodesk. Wer weiss noch weitere Tipp's? Gibt's ein Inventor-VBA-Forum auf deutsch? (Wies für Lisp schon lange gibt.) ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Du solltest die Aufgabestellung, fuer die die Loesung vielleicht 100 Zeilen Code lang ist, nicht mit einem Satz formulieren. Ich sage nicht, dass ich dir helfen kann, aber ich koennte es zumindest versuchen, wenn Du dein Problem besser erklaerst. Zitat:
Du meinst industrie24 ? Absolut cool
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hi Uhrmacher, in der API doku unter PlanarSketch->PlanarEntity findest du ein Beispiel, das mit der Orientierung eines Sketches rumspielt. Vielleicht hilft dir das als Einstieg. So ganz trivial ist die Sache nicht, du musst dir wohl die Fläche/Ebene holen (PlanarEntityGeometry), auf der der Sketch ist, deren Daten auslesen und dann mit deiner Fläche vergleichen. waldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Waldi, Danke daywa1k3r @daywa1k3r Ja genau dieses Forum! Ich weiss dass es nicht einfach 3 Zeilen Code wird! @Waldi Danke für den Tipp, werde ich mal durcharbeiten! ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
hi in inventor 5.3 die skizzenebene zu bestimmen ist sau hart. die haben das in deren API schnittstelle vergessen zu berücksichtigen. in inv 6 gehts (->PlanarEntity). bei inv 5.3 bleibt dir nur eine nachträgliche validierung was erstens wahnsinnig lange dauert und zweitens fehler- anfällig ist. am besten du benutzt dafür den rootpoint und den normal vektor der skizze (jaja, diese eigenschaftem bekommt man auch bei 5.3) oh da fällt mir ein es kann auch sein das es nicht möglich ist an die geometrie einer 5.3 *fläche* zu gelangen aber das solltest du halt ausprobieren. da ich genau das gleiche machen mußte habe ich halt 6.0 genommen ich meine was solls... inventor 5.3's schnittstelle ist dermassen löchrig. so, aber was meinst du jetzt mit "relativ zu einer bestimmten aebene" ??? du meinst eine matrix transformation? da bräuchte ich schon ein paar informationen mehr... äh und ich weiß jetzt nicht so genau... benutzt du vb oder c? hast du schon einmal mit der schnittstelle gearbeitet. man muß kein programmierer sein um diese dämlichen cad schnittstellen zu benutzen egal welche. man braucht öfters nur einen schubs in die richtige richtung... okay hoffe dir ein wenig geholfen zu haben - bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke drcmda Mit relativ zu einer Ebene meine ich, dass diese zum Beispiel als Null-Ebene zu definieren ist. Ich benutze VBA in Inventor. Fernziel des Programms ist eine Möglichkeit direkt Werkzeugbahnen für die CNC-Bearbeitung in 2D oder 3D Skizzen zu zeichen un diese dann in Steuerungsbefehle für die MAschine Umwandeln zu können. Das Ganze habe ich schon unter ACAD in Lisp geschrieben funktioniert sehr gut. Nun bin ich mit Inventor in die 3.Dimension vorgestossen! Bisher habe ich in erster Linie mit Lisp in ACAD und VBA unter Access gearbeitet. Mit meiner Anfrage versuchte ich eben so einen Schubs auszulösen. Wieviel programmierst Du? ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
ich? mh mein derzeitiger job besteht darin schnittstellen für cad systeme zu schreiben. wenn du werkzeugbahnen skizzieren möchtest dann brauchst du für die erste skizze nichteinmal eine fläche... du kannst/mußt diese dann einfach in den raum knallen (auf eine der drei work-planes) die skizzen-einheiten sind ja letztendlich zweidimensional (linien, kreise usw). ich weiß zwar was du meinst allerdings bin ich kein konstrukteur (bei proe hat mich solch eine werkzeugbahn-skizze in einer assembly schwer aus dem konzept geworfen). deshalb kann ich dir nur raten die inventor hilfe zu nutzen, dort sind mehrere beispiele wie du skizzen im raum zeichnest. such am besten nach "Extrude Feature_Create Block with Pocket". wenn du das alles durch- gehst und nachvollziehen kannst dann ist es dann auch einfach eine skizze auf eine fläche zu legen. so lernst du auch gleich wie du vorhandene skizzen ausließt. zur zeit sitze ich an dem gleichen thema... ich habe eine skizze und versuche diese auf eine andere fläche zu transformieren, also auf einen anderen anfangspunkt auszulegen... allerdings ist das glaube ich nur mit vektor algebra zu lösen, wenn ich eine passable formel gefunden habe kann ich ja versuchen die lösung (insofern es eine gibt) zu "posten". [Diese Nachricht wurde von drcmda am 11. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
