Thema: DXF Export (601 mal gelesen)
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne eine DXF datei für die Brennschneidemaschine erstellen. Dazu habe ich eine Neue Seite in der 2D IV6 Zeichnungsableitung angelegt ohne Rahmen, etc. in der Kontur habe ich noch Text eingefügt (Blechdicke, Werkstoff). Nun möchte ich am liebsten auf Speichern unter drücken, und dann soll hinten eine DXF datei der Kontur und dem Text auf Layer 0 rauskommen. Die Kontur kommt raus, der Text nicht. Auf Layer 0 liegt garnichts, obwohl ich das in den erweiterten Eigenschaften einstelle. (dort ist es allerdings so, dass ich das zwar einstellen kann, sobald ich aber das Fenster nochmal öffne, ist wieder nur die Originaleinstellung) Ausserdem werden jedesmal 2 Versionen (seite 1 u. 2) abgespeichert. Seite 1 Interessiert mich aber nicht, da ich die Bemassungen ja nicht haben will. Klar kann ich die Löschen, aber bei 99,9% Brennteilen wird das mit der Zeit etwas lästig. In der Suche bin ich nicht fündig geworden, bzw. nur Ansatzweise (neue Seite erstellen) Vielen Dank im voraus, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na blind bin ich ja noch nicht. Der Beitrag ist ja auf der ersten Seite heute. Den habe ich schon längst gelesen. Lest doch bitte erstmal die Frage durch, bevor 25 schlaue links kommen. Und so eine richtige Lösung hat da ja auch keiner. Bei mir ist ja das Problem, dass ich jetz nochmal ganz deutlich: KEINEN TEXT sehen kann ALLES AUF IRGENDWELCHEN LAYERN liegt, aber nicht auf Layer 0. Den Versuch die Ini zu erstellen habe ich schon 25 mal in allen ausführungen gemacht. Das beste was ich bisher erreicht habe ist, dass ich die Layer die ich auch in Autocad verwende sehe, und das Text und Konturen auf dem gleichen Layer liegen. ABER. Sichtbar ist nur die Kontur (auch bei MSpace und PS export) Laut Ini datei liegt das ganze auf Layer 05 Line (wo ich es ja garnicht haben wollte. In Autocad liegt dann die Kontur auf Layer visible lines, und der Text auf text:-( Und das da 2 Versionen entstehen, wo ich doch nur das 2. Blatt speichern macht das ganze dann noch ätzender. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt schonmal etwas weiter. Nachdem mir das Gespiele mit der verfluchten INI Datei leid war, habe ich die mal per Notepad geöffnet, und allen Mist von Hand so eingestellt wie ich das haben wollte. Nachdem ich dann erst auch wieder 05_lines rausbekommen habe, habe ich die in einer Verzweiflungstat auch noch gelöscht aus der Ini, und siehe da, nun kann ich schonmal meinen Text sehen und Text und Kontur liegen auf layer 0. Die Ini Datei sieht nun so aus: [EXPORT SELECT OPTIONS] AUTOCAD VERSION=R13 CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No CREATE LAYER GROUP=No PARTS ONLY=No [EXPORT PROPERTIES] NUMBER OF PROPERTIES=0 [EXPORT DESTINATION] MODEL SPACE=Yes PAPER SPACE=Yes EXPLODE DIMENSIONS=No AUTOCAD TEMPLATE=C:\Program\AutoCAD LT 2002\Template\mechlt.dwt [EXPORT DEFINE LAYERS] USE AUTOCADM LAYER NAMES=No Visible Edges=0 Hidden Edges=Hidden Edges Tangent Edges=Tangent Edges Section View Lines=Section View Lines Detail Circle Lines=Detail Circle Lines Dimensions=Dimensions Center Mark=Center Mark Symbols=Symbols Leader Lines=Leader Lines Sketch Lines=Sketch Lines Phantom Lines=Phantom Lines Symmetry Lines=Symmetry Lines Break Lines=Break Lines Chain Lines=Break Lines Stitch 1 Lines=Stitch 1 Lines Stitch 2 Lines=Stitch 2 Lines Center Line=Centerline Sketch Only Lines=Sketch Only Lines Bend Extents=Bend Extents Contour Lines=Contour Lines Special Designation Lines=Special Designation Lines Work Point=Work Point Work Axis=Work Axis Work Plane=Work Plane Hatch=Hatch Text=0 [EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE] Continuous=CONTINUOUS;Same as Inventor Dashed=ACAD_ISO02W100;Same as Inventor Dashed Space=ACAD_ISO03W100;Same as Inventor Long Dash Dotted=ACAD_ISO04W100;Same as Inventor Long Dash Double Dot=ACAD_ISO05W100;Same as Inventor Long Dash Triple Dot=ACAD_ISO06W100;Same as Inventor Dotted=ACAD_ISO07W100;Same as Inventor Chain=ACAD_ISO08W100;Same as Inventor Double Dash Chain=ACAD_ISO12W100;Same as Inventor Dash Double Dot=ACAD_ISO12W100;Same as Inventor Dash Dot=ACAD_ISO10W100;Same as Inventor Double Dash Dot=ACAD_ISO11W100;Same as Inventor Double Dash Double Dot=ACAD_ISO13W100;Same as Inventor Dash Triple Dot=ACAD_ISO14W100;Same as Inventor Double Dash Triple Dot=ACAD_ISO15W100;Same as Inventor Jetzt ist nur das Problem, das der Text als Mtext rauskommt, ich aber Dtext haben will. Ausserdem liegt die Farbe auf irgendner komischen Graustufe und nicht auf ByLayer. Und es werden immer noch 2 Dateien gespeichert. Versteht einer wie so ne Ini aufgebaut ist, und ob ich da was steuern kann? Immerhin bin ich ja durch Spielerei etwas weitergekommen. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Hi Schewede, ich habe auch nicht gesagt,dass du da eine Lösung finden würdest! Selbst Autodesk ist nicht in der Lage eine Lösung anzubieten! Ich selbst habe ziemliche Probleme die Dateien unter DWG rauszugeben. Ich arbeite mit 5.3 und kann dir leider bei der 6er nicht helfen. Also nochmal viel Spaß mit Inventor Alex
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Dez. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Hi Nils! Wen Du für die Brennschneidemaschine ausgeben willst, ist es wahrscheinlich Blech, oder? Dann gibts nur einen vernünftigen Weg: im Modell einen RMK auf dei Abwicklung (im Browser) und "Kopie speichern unter" DXF. Dann ist definitiv die Kontur auf Layer 0. Für weitere Schritte erst mal bitte meine Annahme des Exportes bestätigen. ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, erstmal vielen Dank fuer die ganze Hilfe bisher. Flat pattern macht er nicht, weil ich keine Biegung drinhabe. Ist einfach ein Klotz metall. z.b. ein Vierkant aus 100er Blech. Was mach ich da? Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He, geht aber trotzdem. Gehe ich dann auf Speichern unter macht er das auch, aber ich sehe keine Kontur. Dafür habe ich immerhin schonmal nur noch drei layer. Wenn du mir jetzt noch verrätst, wie ich da Schrift draufbekomme, und die Kontur sehen kann, und wofür die Unities gut sind, und wie man die Vergibt, dann gibts welche:-) Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
