Thema: Spacemouse stürzt ständig ab... (1106 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Ich hab eine Space Mouse und die ist soweit auch recht nett; Nur passiert es, dass sie regelmäßig beim Zeichnen ausfällt; Leider kann ich es meist nicht nachvollziehen. Aber wenn ich Dateien öffne und zu schnell bin, schaffe ich es fast jedesmal. Nun ist es halt so, dass man mit dem Ding, wenn man es gewohnt ist, nicht mehr missen möchte. Also heißt das jedesmal:3DxWware beenden und IV neu starten, dann funktioniert es wieder. Ich habe nebenbei noch Mechanical 6 laufen und hab W2K mit allen SP's, Patches, usw. auf der Maschine. Space Mouse Classic nennt sich das Teil, das sich blöd anstellt. Die Treiber hab ich vor etwa einem Monat neu runtergeladen und installiert. Hat irgendjemand da Abhilfe??? Grüße Siegi ------------------ S.+ M. JANK Turbinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Einstein, bei mir läuft die Spacemouse sehr stabil, Abstürze (bzw. !Aussetzer!) kenne ich nur, wenn ich eine Zeichnung mit dem Befehl "Datei -> Schließen" beende. Beim Beenden mit dem X oben rechts, bleibt die Mouse weiterhin aktiv. Vielleicht ist das bei Dir auch der Fall. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy@SIC Mitglied Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Einstein, wir arbeiten auch mit der Spacemouse Classic. Ich kann Dir nur empfehlen den original Magellan SPACE MOUSE 3D Controlller von Logicad zu verwenden. Die Probleme hatte ich auch wie Du sie beschrieben hast, zwar nicht ganz so schlimm aber nervig genug war`s trotzdem. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy! Was meinst du mit Controller??? Die Spacemouse hab ich gebraucht gekauft; Ist eine SPACE MOUSE Lizenz DLR, von Logitech Space Control. Angschlossen ist sie über die serielle Schnittstelle und der Treiber ist von der LogiCAD Seite runtergeladen; Siegi ------------------ S.+ M. JANK Turbinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 05. Dez. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo,einstein controller=Treiber. hab auch die SpMouse Classic und ich setze den Treiber von 3DConnexion ein. Manchmal verliert der IV den Treiber aber durch einen kurzen Anwendungswechsel und zurück zum IV wird der Treiber neu geladen und alles ist gut. ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 06. Dez. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 06. Dez. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank mal für die vielen Antworten... Naja, habs noch nicht weggebracht:-( Irgendwo hab ich einen Blödsinn installiert... Werde demnächst XP aufspielen; Dann ist es hoffentlich in Ordnung! Siegi ------------------ S.+ M. JANK Turbinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
