| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Fehlermeldung im iPART (413 mal gelesen)
SvM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.05.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Bin gerade dabei mir eine iPART-Variante zu stricken, die über mittlerweile ~437 Einträge in der EXCEL-Tabelle verfügt. Nun kann ich das iPART nicht mehr abändern und bekomme die Fehlermeldung: "Einstellen der Variantendefinition auf angegebene Variante fehlgeschlagen". Wer weis Rat bzw. Abhiilfe!? (INV 5.0)
------------------ SvM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2002 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvM
Hi SvM! Ich würde sagen: Update auf IV6, dann ändert sich die Fehlermeldung ... Im Ernst: Gibts eine Vorgängerversion mit weniger Parametern, die noch funktioniert hat? Vielleicht inkonsistenz bei den weitern Parametern? Oder doch einfach zuviel? Wenns mit ein paar Entfernten wieder geht, würde das so ausschauen.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109 Danke für die Antwort, Ich habe tatsächlich noch eine Backup des iPARTs gehabt. Versuche nun durch setzen von mehreren Schlüsseln das Problem zu umgehen und die Variante etwas zu verkleinern. Wie läuft den der INV 6 so, besser als 5!? mfg ------------------ SvM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvM
Hallo, sind ~437 deine Parameter oder die Zeilen in deine Excel Tabelle ? Ich habe IPT's die ca. 20 Parameter und ca. 4000 Zeilen enthalten, und ich habe keine Probs damit. Ich glaube eher, dass Du dich irgendwo vertippt hast. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvM
Hallo ! Wir haben ebenfalls einen haufen iParts. Um das Problem zu vermeiden, sollte man in der Factory erst alle Varianten testen (berechnen lassen). Meist sind die Ursachen in Modellierfehlern durch die neuen Parameter zu finden. Tödlich ist aber auch ein mehrdeutiger Schlüssel, dann "knallt's richtig. Gruß TSch ------------------ Gruß TSch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvM
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvM
