| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Icons von Werkzeugleisten (371 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, Meines Wissens sind die Icons im Code von IV enthalten und liegen nicht als externe Bitmaps vor. Mit einemTool wie SnagIt kann man schnell und bequem beliebige Bildschirmausschnitte kopieren, eventuell nachbearbeiten, und abspeichern. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hi Seher, also ich habe auch mal nach den Icons von AutoCad gesucht... Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Icons in einer dll gespeichert sind. Um die raus zu kriegen, muss die dll in einem Compiler, als Resource geladen werden. Dann werden die Icons sichtbar, und Du kannst die dann per Copy and Paste raus holen. Du musst denken, es kostet viel Geld, so schöne Icons zu entwerfen Also die werden dann auch gut geschützt. Ja, so viel zur Theorie, und ich hoffe jetzt, dass die auch stimmt. Normal aber schon, weil das ist das Minimum an Sicherheit die man so im Alltag begegnet. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt einen Drink vertragen, oder zwei oder.... In dem Sinne, Prost... Ah ja, wenn das alles nicht geht, dann screenshote doch mal dein IV5.3 und paste es dann in Photoshop, oder sonstiges Photo Wunder. Anschliessend schneidest Du aus dass was Du brauchst. Ist zwar nicht das Nonplusultra aber es geht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
| Anzeige.:
