| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Vor- und Zurückbewegung animieren (578 mal gelesen)
frankie Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 5 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 03. Dez. 2002 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte mit INV5.3 in einem Zusammenbau innerhalb einer Baugruppe eine Vor- und Zurückbegung (Pneumatikzylinder mit Anschlussteilen ein-und ausfahren) animieren. Die Ausfahrbewegung ist kein Problem. Wenn ich aber die gleichen Komponenten zur Zurückbewegung mit Abstand 0 auswähle die die zuvor erstellte Sequenz der Ausfahrbewegung gelöscht. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Frankie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankie
Hallo frankie, wir sprechen hier von der Präsentation oder? Die Präsentation ist meines Wissens dazu da eine Explosionszeichnung zu erstellen! Tut mir leid aber eine Lösung für das Problem kenne ich auch nicht! Bin auch schon mal darüber gestolpert! Gruß Stefan
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 03. Dez. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankie
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankie
Hallo, ich mach das mit einem kleinen Trick. vor der Rückwärtsbewegung eine Bewegung in eine andere Richtung machen, z.B. um 0,001, dann kann man die gleiche Bewegung wieder zurück machen. Die Sequenz mit 0,001 bearbeiten und die Intervalle auf 1 setzen. Ich hoffe ich konnte helfen ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankie
Hallo Zusammen, vielen Dank Christian der Trick ist gut: Zitat: Original erstellt von kolb-cad: ich mach das mit einem kleinen Trick.Die Sequenz mit 0,001 bearbeiten und die Intervalle auf 1 setzen.
Aber wie kann ich den Intervall auf 1 setzen ohne dass er sich bei den anderen auch ändert. Oder gibt es für den Inventor 7 noch einen besseren Trick für Hin und Zurück. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
