| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IV6 mit ATI-Radeon9700 ? (1488 mal gelesen)
Matti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 28.10.2002 Dell Precision PWS 380 Pentium D 3GHz 4 GB RAM Grafik Quadro FX 1400 Inventor Suite 2009 SP2 Windows XP SP3
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich versuche gerade IV6 auf einem nagelneuen Dell-Rechner mit einer 128MB-Radeon 9700 zu installieren. Die erste Aktion nach dem Starten von IV läßt ihn sofort abstürzen. Ich habe den Verdacht, daß das Programm sich mit der GK beißt. Hat jemand Erfahrungen mit dieser GK gemacht? Gruß Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hallo, ich habe auf mienem Laptop eine ATI Radeon 9000, allerdings Mobility, und da hatte ich auch Schwirigkeiten. Immer wenn das Notebook in Ruhezustand gewechselt hat, und ich dann meine Maus bewegt habe so das er aufwacht, ist das Ding immer abgestürzt. Und zwar so, dass ich die Akku's ausbauen musste, um ein Neustart zu machen. Ich habe jetzt in Energieverwaltung auf "immer an" eingestellt. Also Inventor ohne Netzteil geht nicht lang gut. Zuvor habe ich auf Norton Anti Virus getippt. Es ist auf jeden Fall ratsam, den NAV abzustellen, oder mal die Suchfunktion benutzen, weil angeblich gibt es ein Patch das diesen Fehler beheben sollte. Wann passiert es bei Dir ? Gleich beim start ? Schreib mal noch ein paar Zeilen rein, weil dein Rechner muss ja laufen. Der hat auch paar Euro gekostet. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Ich glaube nicht, dass es die GK ist. Wenn der schon in Grafik Modus wechselt, hat es nichts mehr mit graka zu tun (glaube ich zumindest). Wie lautet die Meldung? "Inventor.exe hat ...." Wenn ja, der Thomas109 hat nen super Patch der helfen sollte. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
@Matti bei mir lief die ATI Radeon 9700 Pro unter INV5.3SP2 und W2KSP3 einwandfrei...einziger Haken den ich feststellen konnte war, daß sich erheblich weniger Fenster gleichzeitig öffnen ließen, als mit einer Quadro-Karte (NVIDIA). Eventuell hilft es ja, daß Antialising abzuschalten, hat bei mir auch einíges an Speed und Stabilität gebracht. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Dez. 2002 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Dell-BIOS hab ich keine Virus-Protection gefunden, ist aber auch sehr sparsam aufgebaut. Ich hab mal ne andere Karte reingehangen (Matrox Millenium): selbes Problem - muß wohl doch an was anderem hängen. Keine Ideen mehr! Ich geh erst mal in den Keller und mach irgendwas kaputt!!! Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hallo Matti, mach doch mal screenshot von dieser Fehler Meldung. Probiere mal ein anderes Teil zu laden. Schreib mal noch paar Sachen rein: OS, Service Pack, CPU, RAM, wie viele Bänke Ram (wenn zwei, laufen die vielleicht nicht synchron )RAID, war da schon IV drauf, welche Version von IV, welches Service Pack,... Mein letztes Problem, beim neuen Rechner, waren vertauschte IDE Kabeln (primär, sekundär) Es kann alles sein...
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, die Meldung von Inventor lautet: "Inventor hat ein Problem festgestell und muß beendet werden" und man darf selbst noch auf "Schließen" klicken. Nach dem Starten von IV kommt man bis zur Startdialogbox. Wenn man dann ne neue Datei oder ne vorhandene Baugruppe öffnet, lädt er das Teil, man sieht´s auch schon, aber dann kommt die Fehlermeldung und Feierabend Mein System: Pentium4 @ 2,53 MHz 1GB Ram auf 4 Bänken 75 GB Platte Dell-Board mit VIA-Chipsatz (ohne RAID) WinXP prof. SP1 neuer Rechner ohne IV ??? Matti Ich nehm mal was vom Speicher raus...
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Ja, fertig konfiguriert von DELL :-( Ist bestimmt in BIOS festgelegt. Ich hasse so was. Aber nach dieser Fehler Meldung glaube ich nicht mehr an Hardware Fehler. Auf deiner Stelle würde ich Inventor neu installieren. Oder vielleicht reparieren, so dass deine Lizenz bestehend bleibt. Warscheinlich bei der Installtion was schieff gegangen. Immer blöd so was... Sorry :-( ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Inventorinstallation 3x gemacht mit der gleichen CD wie an den anderen Rechnern auch. Ich weiß bloß nicht, wem ich nu das Ding vor die Füße werfen soll, DELL oder Audodesk. Danke fürs Helfen! Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Dez. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hi Matti! Ich war auswärts und sehe jetzt erst, daß der Hut brennt. IV6 ist ne ziemliche Zicke was GK-Treiber anbelangt. Pkt. 1: alle Treiber vor Juni sind Schrott. Pkt. 2: AUch wenn mich ander vielleicht prügeln, aber ATI Radeon potenziert die Grafikprobleme, ich ATI wie der Teufel das Weihwasser. Aber mit gutem Willen geht doch einiges. Pkt. 3: Wenn IV beim Start motzt hats was, schön wären Detaisl der Fehlermeldung; aber wenn er dann doch irgendwie kommt ist von der Lizenz alles in Ordnung, und von der INstallationher kanns nicht sooo weit fehlen. Wenn er beim Bauteil öffnen abschmiert, ist zu 99,9999999% (IV rechnet doch auf 7 Nachkommastellen, oder? Ich lass mich gern helfen) der GraKa-Treiber schuld. Reparaturstufe 1: Inventor starten, Startdialog abbrechen und unter Extras/Anwendungsoptionen/Harware auf "Softeareemulation" umschalten. Wenn sich dann ein Bauteil öffnen läßt, ist es eindeutig die GraKa. Wenn sich kein Bauteil öffnen läßt, such einen passenden Hammer, am Besten über 500g. Reparaturstufe 2: neuen Treiber von ATI downloaden, Farbtiefe auf 32 Bit einstellen, Auflösung auf 1280x1024 oder 1024x768 einstellen und dann stufenweise von "Softwareemulation" über "konservative Optimierung" bis "vollständige Optimierung" steigern. Ich habe gestern wieder eine Kiste mit Radeon installiert, sie hat sich gesträubt, aber ich hab gewonnen. Das bei Dir sollten wir auch in den Griff kriegen. Aber wenn die Kiste streikt, dann die Fehlermeldung bitte 1:1 abklopfen und posten.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
