| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewinde... (3707 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie übergebe ich eine Nenngrösse für die Gewinde an ein Teil. Also, ich habe ein Teil mit M8 Gewinde, und eine Steigung von M8x1. Jetzt brauche ich aber M10, und Steigung von M10x1.75. Mit Dim oTF ThreadFeature oTF.ThreadInfo.PitchDesignation = "M10x1.75" kann ich die Steigung übergeben, den Durchmesser habe ich schon in eine andere Schleife übergeben, also ich bekomme eine Gewinde M10x1.75 mit einem Durchmesser von M10. Alles gut, bis auf Nenngrösse, die immer noch "8" lautet. Jetzt hat meine Gewinde ein "i", und wenn ich manuel die Nenngrösse auf "10" stelle, verschwindet auch "i" und das Teil hat keine Fehler mehr. Any idea ??
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi daywalker, tja da gibts noch die Properties: MajorDiameterMax MajorDiameterMin MinorDiameterMax MinorDiameterMin NominalSizeDescription PitchDiameterMax PitchDiameterMin TapDrillDiameter musste wohl alle anpassen.....
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörgen, für was ist dieses MinMax Zeug gut ? Meine Gewinde wird erstellt, und zwar richtig, nur die Nenngrösse nicht. Aber NominalSizeDescription und TapDrillDiameter hört sich's gut an. Ich probiere es mal aus. Vielen Dank, aber trotzdem wo hast Du das alles her ? In online Hilfe habe ich für das ThreadFeature keine vergleichbare Properties gefunden, oder wohl nur nicht gut genug gesucht ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Schau mal unter den Objekten standardthreadinfo bzw. holetapinfo. minmax braucht man eigentlich nicht, aber die Werte werden nunmal aus der Gewindwe.xls gezogen und es könnte Anwendungen geben (Toleranzanalyse?), die das Auswerten wollen. Wenn Du das sauber programmieren willst, musst Du da wohl ran. TapDrillDiameter wird glaube ich von der Zeichnungsableitung verwendet (dünne Linien für Kerndurchmesser). ------------------ Grüße Jörgen [Diese Nachricht wurde von Pisarz am 02. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, jetzt ja: Read-only property that returns the description of the nominal size. Any string is valid but the following examples are typical of the strings used, 1.6, M4, and 9/16. Syntax NominalSizeDescription() As String
Ich häng mich auf !!! Warum ist die jetzt wieder Read-only ?!?! Sind die alle noch gesund oder was ?!? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
'na, Leben rettet man doch immer gerne Aber pass auf, ist sich String (warum auch immer...), also "10" zuweisen. Dabei fällt mir gerade auf, dass die ganzen Werte in mm oder inch anzugeben sind, jenachdem, welchen Wert das Property "Metric" hat. Soviel zur konsistenten, international brauchbaren, wir-machen-alles-intern-in-cm API. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das mit String ist klar. Aber irgndwie stimmt das mit cm, weil wenn ich mit: new_parameter_value = oAsmDoc1.UnitsOfMeasure.GetValueFromExpression(spalte_split(i), kDefaultDisplayLengthUnits) in spalte_split(i) 10 (ich habe immer alles in mm, ich benutze keine xls Dateien) übergebe, bekommt die new_parameter_value 1 (das sind dann wohl die cm) ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Ja sicher, im restlichen Inventor sind alle Längenwerte, so sie als Double gespeichert sind, cm. Das hat eben den Vorteil, dass man im Programm keinerlei Umrechnungen machen muss - nur in der GUI muss man umwandeln, und dafür ist das UnitOfMeasure-Objekt gut. Was mich halt wurmt, ist die Schlampigkeit, dass die Adeskler das bei den Gewindeangaben nicht gemacht haben - also zusätzlicher Code, der erstmal prüfen muss, ob nun mm oder inch. Aber im Grunde ist das ganze Gewindemodul schlampig - Steigungen mit Punkt - keine DIN gerechte Darstellung ohne Umwege - Gewindelinien nur, wenn man auch verdeckte Kanten anzeigt - Links-/Rechtsgängigkeit als Bestandteil der Klasse usw... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Jörgen, ich stimme dir zu. So sind die Amis halt. Die benutzen keinen Drehmoment Schlüssel. Nein, die drehen alles mit dem SCHLAGSCHRAUBER rein.Und bevor wir jetzt beim Herrn GWB landen, möchte ich zu diesem Thema nur einen Beitrag von TNT hier posten: Zitat:
In Finnland wurde vor einiger Zeit ein neues Fertigungsverfahren entwickelt, mit welchem man extrem dünne Drahtdurchmesser herstellen kann. Nun ist der Draht aber so fein, dass die finnischen Messinstrumente nicht ausreichen, um den Durchmesser als Zahl auszudrücken.Darauf hin nehmen sie eine Probe und senden sie in die USA an ein Speziallabor, in der Hoffnung, deren Messgeräte würden feiner arbeiten. Eine Woche später erhalten sie die Probe zurück mit der Nachricht: "Über derart feine Messinstrumente verfügen wir nicht." Gleiches Spiel in Russland: Eine Woche vergeht - kein Messergebniss. Dann geht eine Probe nach Deutschland (an einen Partnerbetrieb von TNT-Konstruktion ). 2 Tage vergehen, dann kommt die Nachricht: "Wünschen Sie metrisches Links- oder Rechtsgewinde an den Drahtenden?"
Alles klar ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Also ich bezweifle das ein wenig. Gewinde mit diesen Durchmessern sind nicht genormt. Und hast Du schon mal einen Deutschen gesehen, der etwas macht, was nicht genormt ist? ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 03. Dez. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hört, hört (oder eher lest, lest! in Richtung ADesk)! Ist doch echt ein Ding jetzt schon die 6. angeblich vollwertige Version zu vertreiben, die's immer noch nicht drauf hat. Davon ab, was macht Ihr da eigentlich? Ich versteh' da kein Wort von aber es hört sich tierisch interessant an. ciao bene
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, tja die Deutschen und die Norm Ähm, ich war gestern auf EuroMold, und habe mir die Presentation für das neue Produkt von Autodesk angeschaut Inventor Mold. Boah Ey Presentation hat ganze 15min. gedauert ( davon ca. 9min. Berechnungszeit ). Wahsinnig interesant ( vor allem der Preis ) Zitat:
Hm, ich weiss jetzt nicht was Du meinst, aber das einzige das wir alle in diesen Beitrag gemeinsam haben, ist Programmieren. Aber, wie schon gesagt, ich weiss es nicht ob Du das hören wolltest. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hm, ich weiss jetzt nicht was Du meinst, aber das einzige das wir alle in diesen Beitrag gemeinsam haben, ist Programmieren. Aber, wie schon gesagt, ich weiss es nicht ob Du das hören wolltest.
hmm, tja schon so prinzipiel. Nur was programieren? Anwendungen für den IV, oder workarounds im IV, gar Korrekturen des IV's oder seid Ihr hefftig am tweaken? Kann man von Euren Erfolgen profitieren (ergänzend zum Profit den ich aus diesem Forum ziehe)? Na so in der Art war die Frage gemeint... ciao bene
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hallo, wenn ich das richtig sehe, liegt die Malaise darin begründet, daß für das Gewindenennmaß kein Parameter übergeben wird. Bei einem Aussengewinde ist es einfach, da der Aussendurchmesser und das Nennmaß identisch sind, wohingegen ein Innengewinde keinen physikalischen Gegenwert hat. Nimmt man stattdessen den Kerndurchmesser dafür, so wird ein "Fantasiegewindeloch" erstellt, das bei der Ausgabe über eine Zeichnung zwar die richtige Gewindeinfo zeigt, bei der Bemassung aber für das Kernloch das Nennmass und für den Gewindeaussendurchmesser einen zu großen Wert anzeigt. Meines Erachtens wird mit der unseligen Excel-Gewindetabelle vollkommen unangemessen an das Problem herangegangen! Für jede Steigung jeder Gewindegröße gibt es 2 Zeilen mit Minimal- und Maximalwerten von Kern-, Flanken- und Aussendurchmessern, und das auch noch für Innen- und Aussengewinde. WOZU ? ? ? ? Reicht denn nicht ein Arbeitsblatt "ISO Metrisches Profil" mit folgenden Spalten Spalte1: Nennmaß (z. B. 6 für M6) Spalte 2: Normalsteigung (z. B. 1 bei M6) Spalte 3 und folgende: mögliche Fein- und Grobgewindesteigungen (z. B. 0,5 für M6x0,5) fertig ! Ein ISO Metrisches Profil hat immer 60° Flankenwinkel. Zur Not könnte man für diese Angabe noch eine Zeile am Tabellenbeginn opfern. Der Kerndurchmesser kann rechnerisch ermittelt werden. Der Flankendurchmesser ist irrelevant. Die Min- und Maxwerte sind eh für den Hugo. Die Angabe für Links- oder Rechtsgewinde wäre ebenso als Parameter nötig, wie das Nennmaß und die verwendete Steigung. Dann könnte ein Gewinde auch normgerecht bezeichnet werden. Stammt die Steigung aus der Spalte der Normalsteigung, würde die Bezeichnung "M6" lauten, ansonsten "M6xSteigung". Gruß Tschack
erstellt am: 06. Dez. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin in London zu Zeit, und dazwegen kann ich auf keine groessere Diskusionen eingehen. Zu Excel ----> ich benutze kein Excel !!! Zu 3 Parameter ----> ich weiss es nicht wie Du dir das vorstellst ?!? Natuerlich ist es leichter nur 3 Parameter zu uebergeben, aber die reichen einfach nicht. Ich kann nicht die Schraube von M4 auf M12 aendern und dann nur : Spalte1: Nennmaß (z. B. 6 für M6) Spalte 2: Normalsteigung (z. B. 1 bei M6) Spalte 3 und folgende: mögliche Fein- und Grobgewindesteigungen (z. B. 0,5 für M6x0,5) uebergeben! Oder verstehe ich da was falsch ? Der Schrauben Durchmesser aendert sich, der Kopf aendert sich, die Sechskant Groesse aendert sich (wenn Sechskant Schraube), und was weiss denn ich was sich noch alles aendert. Ich wuerde mich freuen wenn ich das alles nicht uebergeben muss, aber ich glaube das nicht. Wie schon gesagt, ich muss jetzt weg. Es ist moeglich, dass ich kein Recht habe, da ich das nur ueberflogen habe.
Ah ja, willkommen hier PS: Die Ami Tastaturen sucken derbe ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Sorry daywalker! Mein Beitrag kann dir leider keinerlei Hife sein, da er eigentlich als ein allgemeines Lamento gegen die Entwickler oder Weiterentwickler des Inventors gedacht war. Zur Lösung deines Problems musst du dich natürlich an die jetzt geltenden Konventionen halten, ob sie nun sinnvoll sind oder weniger. Gruß Tschack!
erstellt am: 13. Dez. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, wieder Probs mit Gewinde Ich würde ja gerade so auskommen mit dem was mir der Inventor bietet, aber ich komme bis dort gar nicht hin. In der OnlineHelp für StandardThreadInfo: Application Class Internal MajorDiameterMax MajorDiameterMin Metric MinorDiameterMax MinorDiameterMin NominalSizeDescription PitchDesignation PitchDiameterMax PitchDiameterMin RightHanded TapDrillDiameter ThreadType Type
Im Projekt finde ich über die Eigenschaften gerade mal die hälfte davon. Und so sieht mein Weg dorthin:
Dim oTF As ThreadFeature If Dir(new_path_file) = "" Then __Set oNewDoc = oApp1.Documents.Open(path_File & "_.ipt", False) __For i = 0 To spalte_max ____If InStr(1, parameter(i), "PitchDesignation") <> 0 Then ______For Each oTF In oNewDoc.ComponentDefinition.Features.ThreadFeatures ________If oTF.ThreadInfoType = kStandardThread Then __________oTF.ThreadInfo.PitchDesignation = parameter_value(i) ________End If ______Next ____Else ...
Das Problem ist, dass der mir PitchDesignation gar nicht zur Auswahl gibt. Wenn ich jetzt oTF.ThreadInfo. eingebe, bekomme ich:
Application Internal Metric NominalSizeDescription RightHanded ThreadType Type
??? Bin ich im falschen Objekt oder wie ? Ich muss doch die Steigung übergeben, sonst ist das Gewinde falsch. Und wie bekomme ich eigentlich raus, was davon ReadOnly ist und was nicht. Die Hilfe Datei ist doch nicht aktuell :nelson.wav: _____________________________________________________________________ Ich habe den Beitrag editiert, und dann ist es einfach wieder verschwunden. Affen gibt's ... tz tz tz Naja, dann eben noch ein mal: Ich habe folgendes probiert: Dim oTF as ThreadFeatures oTF.CreateStandardThreadInfos...
und ich konnte dann alle Parameter von oben übergeben. Ich möchte aber keinen neuen Thread erstellen, sondern den bestehenden ändern. Ja, dann habe ich :
Dim oTF as ThreadFeatures oTF.delete
gefunden. Damit könnte ich das alte Gewinde löschen, und mit ThreadFeatures neues erstellen. Also: Dim oTF_new as ThreadFeatures Dim oTF_old as ThreadFeatures oTF_old.delete oTF_new.CreateStandardThreadInfos...
Das kann doch nicht die Lösung sein ?!? Oder ? ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 13. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
HI daywalker, nee, kann es nicht sein. Das Phänomen kann zwei Ursachen haben. Entweder, die Interfacedefinition seitens ADesk ist ein wenig fehlerhaft und die haben zwar die Properties public aber nicht published gemacht (so kann man sie zwar nutzen, der Objektkatalog in VBA zeigt sie jedoch nicht), oder aber Du hast in der Zugriffshirachie einen "Sammeltypen" (keine Ahnung wie das offizielle Wort dafür ist). Beispiel dazu: dim oDoc1 as Document dim oDoc2 as PartDocument oDoc2.ComponentDefinition gibt es in der Auswahl, oDoc1.ComponentDefinition nicht. Ist eigentlich auch logisch, da ja erst zur Laufzeit feststeht, welche Art Dokument oDoc1 repräsentiert und ob diese Dokumentart die Eigenschaft ComponentDefinition überhaupt besitzt. Fazit: Tonne auf, Objektkatalog rein, Tonne zu. Ich hole mir da lieber das Überwachungsfenster raus, gebe ThisApplication als Überwachungsausdruck ein (Kontext: Alle Prozeduren, Alle Module) und nun kann ich nach Herzenslust im tatsächlichen Objektbaum schmökern. Dort findet man dann auch die Properties, die in der Hilfe vergessen wurden... Und wenn ich dann rausbekommen will, ob nun readonly oder writenever oder believealways, dann hole ich mir das Direktfenster und weise der Eigenschaft spaßenshalber was zu. Wenns ohne Fehler klappt und der Wert sich im Überwachungsfenster ändert, Bingo. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, also, ich habe am Wochenende mal das Gewinde Objekt angeschaut. Und ich gebe es zu, ich habe da oben ein wenig Mist gebaut. Die PitchDesignation ist auch nicht über ThreadInfo erreichbar.Wir haben eigendlich über StandardThreadInfo gesprochen. Und da ist es ja vorhanden. Ausserdem danke für den Tipp mit Direkt Fenster. In Objekt Katalog steht es auch richtig drinn. Ausserdem,hattest Du Recht mit dem MinMax zeug. Ich muss es einzeln anpassen, weil ich eine Gewinde.txt haben werde, und nicht die Gewinde.xls. Es ist möglich, dass Inventor die restliche MinMax Werte automatisch anpasst, da die sich in gleicher Zeile befinden, aber das bin ich mir auch nicht sicher. Ich muss jetzt noch rausfinden, wie ich StandardThreadInfo auf ein PartDocument anwende. Noch ein mal vielen Dank ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jöörgeeeeeen ROFL , Zitat: tja da gibts noch die Properties: MajorDiameterMax MajorDiameterMin MinorDiameterMax MinorDiameterMin NominalSizeDescription PitchDiameterMax PitchDiameterMin TapDrillDiameter musste wohl alle anpassen.....
So jetzt habe ich endlich die gewinde.xls in eine gewinde.txt konvertiert. Eine eingabe maske ist auch fertig, und mein Program findet auch die richtige Zeilen in der Tabelle und übergibt die an die Variable, die gleich heissen wie in dieser MsgBox (siehe Bild). So jetzt, mein test Teil hat 3 verschiedenen Gewinde, und ich möchte die Gewinde1 auf die Parameter in der Box anpassen. Wie erreiche ich StandardThreadInfo für Gewinde1 ? Ich habe mir das so gedacht: ich definiere ein ThreadFeature, und suche in meinem Teil nach gleiche. Wenn ThreadFeature.Name = "Gewinde1" dann passe ich über die ThreadFeature.ThreadInfo die Parameter an. Aaaaber ich kann nur auf die Eigenschaften zugreifen die auch den User über die eingabe Maske zugänglich sind. Denn Rest wie MinMax Zeug, holt er sich aus der Excel. Und da schau ich alt aus. Kennst Du die Möglichkeit, alle Parameter die ich mir mühsam gesamelt habe, auch zu übergeben ? So wie Du das in den "gequoteten" geschrieben hast. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi Daywalker, ich weiß nicht genau, ob ich dirch richtig verstehe. Du hast also alle deine Zielwerte, die dein Gewinde zukünftig haben soll. Nun suchst Du deine Gewinde ab, bis "Gewinde1" gefunde wurde, so etwa for each oTF in oDoc.ComponentDefinition.Features.ThreadFeatures if (oTF.Name = "Gewinde1") and (oTF.ThreadInfoType = kStandardThread) then 'OK, nun können wir doch alle Werte austauschen: oTF.ThreadInfo.NominalSize = NewNominalSize oTF.ThreadInfo.PitchDesignation = NewPitchDesignation oTF.ThreadInfo.Metric = NewMetric 'usw usw. end if next Oder willst Du was anderes machen? ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein genau das, aber oTF.ThreadInfo. hat nur Internal Metric NominalSizeDescription RightHanded ThreadType Das ganze restliches zeug fehlt. Wenn ich jetzt das:
oTF.ThreadInfo.MajorDiameterMax eingebe wird es einfach ignoriert, zumindest war das mit PitchDesignation. Vielleicht kann ich ein StandardThreadInfo bilden mit oPartDoc.ComponentDefinition.Features.ThreadFeatures.CreateStandardThreadInfo Definition hier: Function CreateStandardThreadInfo(Metric As Boolean, Internal As Boolean, RightHanded As Boolean, NominalSizeDescription As String, PitchDesignation As String, Class As String, [ThreadType As String], [MajorDiameterMin], [MajorDiameterMax], [MinorDiameterMin], [MinorDiameterMax], [PitchDiameterMin], [PitchDiameterMax]) As StandardThreadInfo
aber das müsste ich doch irgendwie an meine Gewinde übergeben. Oder nicht ? Sorry wenn ich dich nerve, aber ich weiss wirklich nicht weiter. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Also das folgende Beispiel läuft bei mir, auch wenn die Werte jetzt frei erfunden sind: Code:
Sub test1() Dim oDoc As PartDocument Dim oTF As ThreadFeature If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument For Each oTF In oDoc.ComponentDefinition.Features.ThreadFeatures If oTF.ThreadInfoType = kStandardThread Then oTF.ThreadInfo.PitchDesignation = "M6x1" oTF.ThreadInfo.MajorDiameterMax = 6.05 oTF.ThreadInfo.MajorDiameterMin = 6.02 oTF.ThreadInfo.MinorDiameterMax = 5.98 oTF.ThreadInfo.MinorDiameterMin = 5.77 oTF.ThreadInfo.NominalSizeDescription = "6" oTF.ThreadInfo.PitchDiameterMax = 5.65 oTF.ThreadInfo.PitchDiameterMin = 5.55 oTF.ThreadInfo.TapDrillDiameter = 5.43 oTF.ThreadInfo.Metric = True End If Next End IfEnd Sub
Lass dich nicht davon irritieren, dass der Editor die ganzen Eigenschaften nicht kennt. Das liegt daran, dass ThreadInfo vom Typ StandardThread oder vom Typ TaperedThread sein kann, was erst zur Laufzeit feststeht (siehe meine Bemerkungen weiter oben). ------------------ Grüße Jörgen [Diese Nachricht wurde von Pisarz am 19. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
