| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Bauteilparameter animieren? (427 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, kann man ipn-Animationen erstellen, in denen Bauteilparameter animiert sind und sich so die Form von Bauteilen ändert? Falls ja, wie? Und auch schon in IV5.0? Über Hilfe freut sich ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 29. Nov. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, schönen Dank erstmal, obwohl ich das wahrscheinlich nicht so machen kann. Ich versuche mich bei einem neuen Projekt gerade am 'Skeleton Modeling', nachdem ich mir bei Baugruppen-Adaptivitäten schon ziemlich die Finger verbrannt habe. Das klappt soweit auch sehr gut, nur habe ich dadurch im Zusammenbau keine Abhängigkeiten, die ich animieren kann, sondern alle Bauteile liegen fixiert am BG-Ursprung. Na ja, vielleicht fällt mir am Wochenende ja noch was Geniales ein . ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen, Kommt darauf an wie tiefgreifend die Animation sein soll, auf einfacher Basis geht's mit einem dummyteil ganz gut. Sehr langsam wird die Animation jedenfalls sein. Ja, die Adaptivität lässt man am besten dort, wo sie geboren wurde - in der Marketingabteilung von Adesk, und borgt sie sich nur für Sonderfälle kurz aus. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ja, jetzt geht's, und zwar mit IV6 und dem Animator V3.0 von sdotson.com . Es können nur Abhängigkeitsparameter in Baugruppen animiert werden. Die kann man aber auf (später unsichtbare) Dummyteile anwenden, die man in eine Skizze eines Bauteils projiziert. Die Projektion wird mit getriebenen Maßen vermessen und schon hat man Parameter, die man für andere Maße beliebig verwursten kann. Adaptiv ist dabei nur die projizierte Skizze mit ihren Referenzen, das eigentliche Bauteil nicht. Ich kann die Maschine, die ich gerade mache, nicht hier hereinstellen, aber wenn ich Zeit habe, mache ich mal ein Beispiel. Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
