Hallo Uwe,
ich arbeite zwar nicht serverorientiert, sondern habe die Daten auf dem Arbeitsrechner liegen. Auf meinem Notebook habe ich die gleichen Laufwerksbuchstaben und Ordnerstrukturen, und damit geht das Kopieren in beide Richtungen problemlos, auch mit Projektdateien, Normteilen und Vorlagen (IV5.0). Bei Pack'n'Go bin ich etwas skeptisch, da er in die Dateien eingreift und an den Referenzen dreht; das würde ich bei laufenden Projekten nicht machen. Bevor ich einen Projektpfad kopiere, lösche ich den alten Pfad auf dem Zielrechner, sonst habe ich evtl. wieder Dateien im Pfad, die ich schon gelöscht hatte, die aber auf dem Zielrechner noch drauf sind.
Das Ganze müßte auch funktionieren, wenn die Ordnerstruktur gleich ist und sich nur die Laufwerksbuchstaben unterscheiden. Dann müßte man nur darauf achten, daß in den Projektdateien relative Pfade eingestellt sind, und die Projektdateien auf beiden Rechnern behalten. Versuch macht kluch , also bevor man an den Buchstaben dreht, erstmal mit kleinem Testprojekt probieren.
Deine Datenverzeichnisse liegen ja hoffentlich nicht auf der Windows-Installationspartition! Den Zielordner für 'Eigene Dateien' kann man auch von seinem Standardort wegbewegen, ich weiß aber nicht mehr so genau, wie's geht, ist schon so lange her...
Viel Erfolg wünscht
Jürgen L.
