| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Einstellungen (479 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus der Erfahrung aus anderen 3D-Systemen kenne ich die Möglichkeit einer z.B. anwendungsbezogenen Konfiguratíon ( Konfig; config u.s.w.) Dies vermisse ich bei Iv. Ich muß aus einer *.idw eine *.bmp machen. Der gelb-hinterlegte Zeichnungshintergrund stört, er muß rauß. Nun habe ich von M&M erfahren, das bei Iv z.B. diese Farbeinstellung nicht möglich ist. Das kann ich nicht glauben. Auch andere Einstellung wie Schriftformate u.s.w. sind nur beschränkt möglich. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hei, cadmast Bei einer IDW als Vorlage geht das so: Pulldown-Menü Format -> Normen -> Blatt -> Farben Blatt Und los geht's .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das werde ich morgen sofort ausprobieren, meine aber dies schon mal versucht zuhaben. Ich hatte deswegen schon den Support und M&M angerufen, leider nicht mit dem Vorschlag von Dir. Ich kenne die Einstellungsmöglichkeiten aus der Leiste, ber die Änderung der Blatthintergrundfarbe konnte ich dort nicht finden. Bin mal gespannt. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Tip war richtig. Ich kannte zwar die Einstellungsmöglichkeit über die Menüleiste, suchte die Lösung aber wo anderes. Mit anderen Worten, Augen auf, es gibt mehr zu finden als zu suchen,- oder man fragt die Kollegen in CAD.DE Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
