Thema: Zeichnugen drucken (681 mal gelesen)
Zwick.R Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem im Inventor 6,daß ich die Zeichnung nicht wie dargestellt(Modus schattiert) ausdrucken kann wie im inventor 5.3.Keine sichtbaren Kanten hinter Glasscheiben und überschneidende Linien werden zufällig dargestellt. Wer hat Einstellungsvorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
HAllo Zwick.R, Wenn auf der Registerkarte Zeichnung im Dialogfenster Optionen die Einstellung: Präzise Ansichten generieren deaktiviert ist, zeigt die gedruckte Zeichnung möglicherweise nicht alle Details. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
Hallo allerseits Zitat: Original erstellt von Zwick.R: Hallo, habe folgendes Problem im Inventor 6,daß ich die Zeichnung nicht wie dargestellt(Modus schattiert) ausdrucken kann wie im inventor 5.3.
Wenn ich den Beitrag richtig interpretiere dann habe ich das selbe Problem (siehe Bild). Im IV5 wurden schattierte Ansichten einer Ableitung ohne Kanten dargestellt, im 6er nun mit (und ich habe nichts gefunden wie ich diese Kanten weg bekomme). Gerade bei kleinen Teilen sieht dies scheußlich aus. Danke für die Hilfe(n) ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 21. Dez. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
Alles schon probiert. Diese Einstellungen beziehen sich nur auf die Anzeige im 3D-Bereich (also Bauteile, Baugruppen, Animationen). Bei den Ableitungen habe ich auch unter "Normen" oder "Dokumenteinstellungen" nichts gefunden. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
Hallo mechanical! Du hast recht, mit IV6 oder SP1 haben die Amis da rumgebastelt, dafür kannst Du jetzt die Darstellung von jedem Bauteil separat optimieren! Habe nach längerer Suche den Weg unter dem Knie hindurch zum Ohr gefunden! - zu abgeleiteter Ansicht Inhalt einblenden (Ans. bearb. / Optionen ) - Inhalt der Ableitung aufklappen (+) - Baugruppe oder einzelnes Bauteil markieren - RMT - Eigenschaften - Eigenschaften Kante - Linienschrift Haken bei NORM entfernen Linienstärke reduzieren z. B. 0,18 - Eigenschaften Farbe Haken bei NORM entfernen passende Farbe ( Elementfarbe oder leichter Kontrast ) wählen Das war`s auf Umwegen! Hoffe diesmal geholfen zu haben ! Gruß Hü
erstellt am: 26. Dez. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwick.R
