| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: RedSpark (688 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Seit dem Wochenende haben wir einen neuen Server. Und schon gibt es die ersten Probleme. Beim IV 5.3 lassen sich keine Normteile mehr einfügen. Dies tritt aber nur auf, wenn ich als Netzwerkbenutzer angemeldet bin. Als lokaler Benutzer geht es. Hat schon mal jemand ein solches Problem gehabt? ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo Sven, hast du denn also lokaler Benutzer auf die RedSpark-Teile aufm Server zugriff? Wenn nicht dann melde dich als Netzwerkbenutzer an und lösche das Normteil das du einfügen möchtest vom Server. Anschließend füge das selbe Teil nochmal ein! Müsste dann funktionieren! Verwendest du noch die RedSpark von 5.0 oder die Inhaltsbibliothek vom 5.3? Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo Sven, der Fehler taucht gerne auf, du mußt die redspark unter dem Benutzerinstallieren ( Netzwerkbenutzer in deinem Fall) unter dem sie nachher auch laufen soll. Es gibt noch eine Möglichkeit die Registry Einträge umzustellen, leider finde ich im Augenblick meine Notizen nicht ! Schnellste Möglichkeit für dich : 1. Redspark deinstallieren 2. Regestry von allen Redspark Einträgen befreien (RegCleaner) 3. Den Netzwerk Usern lokale Admin Rechte erteilen 4. Redspark unter dem jeweiligen User installieren dann sollte es auf jedenfall funktionieren Grüße Husky
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Nov. 2002 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hi Sven! Wenn Du als Netzwerkuser die Teile siehst, auswählen kannst und nur beim Einfügen per Drag'n'Drop nichts passiert, dann ist das eine reine Rechtesache. Die 5.3 Normteile funktioneren unter allen Usern pro Maschine, lediglich der Pfad muß pro User in den Anwendungsoptionen repariert werden. Ich habe so was schon öfter erlebt, aber immer nur bei Firmen die übervorsichtig waren und den Netzwerkusern die Hände gebunden haben. Unbedingt Hauptbenutzerechte für Dich, sonst geht nix. Als Trost für den Admin: lokal diese Rechte genügen, damit sein heiliges Netzwerk nicht angerempelt werden kann. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Leute Die Pfade und Verweise sind ok. Ihr habt recht, es sind Rechteprobleme. Mit Adminrechten funktionierts. Wir basteln noch mit Benutzergruppen rum, welchen wir dann gewisse Rechte verleihen wollen. Also Danke erstmal für eure Antworten, die mir schon sehr weitergeholfen haben. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
