| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Gewinde Normteile (891 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe bei einem Freund eine INV5 Studentenversion installiert. Fast alles funktioniert. Mit Ausnahme: 1)Es lassen sich keine Red Spark Normteile einfügen. 2)Es werden in einer Norm.ipt keine Gewinde dargestellt Sind das grundsätzliche Probleme der Studentenversionen, allgemeine Probleme INV5 oder sind bestimmte Einstellungen auf unserem Rechner falsch. Danke für eure Bemühungen Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Die Studentenversion hat, so wie die Testversion, etc. keinerlei funktionelle Beschränkung. Wenn da keine Gewinde zu sehen sind hats was mit der Installation, ebenso wenn sich keine RedSpark-Teile einfügen lassen. Standardroutine für diese Fälle: GraKa-Treiber, nicht älter als 3 Monate? RedSpark überhaupt installiert? IE5.5? Rechte als User? In Werkzeuge/Anwendunsoptionen/Baugruppe der Pfad der Inhaltsbibliothek auf .../Content/DIN/index.htm gestellt? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 23. Nov. 2002 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Das mit den Gewinden passiert öfter. Zuerst muß man Excel auf dem Rechner haben. Ob die 97er Version noch reicht, weiß ich nicht, ab Excel2000 geht. Manchmal kommt es vor, daß IV die Excel-Tabelle nicht findet, dann muß man das bei den Anwendungsoptionen (Datei) einstellen. Und es gab auch schon Leute, wo das Komma oder der Punkt in der Steigungsangabe die Darstellung verhindert hat. Hier muß man dann wirklch schauen, ob Excel das mit dem Dezimaltrennzeichen nicht begreift oder Windows in der Systemsteuerung. Sie können sich die Gewinde.xls einfach mal zur Sicherheit kopieren und das auch manuell ändern, also Punkt zu Komma und umgekehrt. IV nimmt die Steigung aus der Angabe M6x1 (z. B.). Läßt man das x1 weg, dann hat man nachher schönere Bohrungsinfos, weil nicht jeder meint, daß er da ein Feingewinde vor sich hat, mit dem Weglassen killt man sich auch die Gewindedarstellung auf dem Modell. Es gab da aber schon ein paar Beiträge zu diesem Thema. Um 26.71 Uhr bin ich auch nicht mehr so topfit. [Diese Nachricht wurde von murphy am 23. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 24. Nov. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo, das mit dem Punkt in der Steigung = Bezeichnung ist zwingend, egal welche Punkt-Komma Einstellungen Excel, Windoof oder IV hat. Der Renderer, der für die Darstellung im Modell sorgt, interpretiert den Text der Bezeichung und ignoriert dabei alles, was 'nen Komma hat. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Das Problem mit den Normteilen existiert noch immer! Immer wenn ich ein Normteil einfügen will , kann ich das entspr. Normteil über Redspark wohl auswählen, nur beim Einfügen in die Baugruppe gibts folgende Fehlermeldung: "Sie haben kein RedSpark Plugin installiert". Wenn ich dann auf das erscheinende Feld PLUGIN HOLEN klicke, versucht der PC sich auf eine Seite zu Verbinden. Fehlermeldung: "Es war unmöglich, eine IP-Adresse für www.redspark.com zu bestimmen". Die Internetverbindung funktioniert normal und RedSpark habe ich auch schon neu installiert; desweiteren besitze ich Admin-Rechte. Für Hilfe sehr dankbar Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hi Manfred! RedSpark gibts seit ca. 1 Jahr nicht mehr. Somit auch kein Internet-Portal. Nur mehr die lokale Installation kann verwendet werden. Die Normteile müssen bei Inventor5.0 unter dem User installiert werden, der sie verwendet; und man kann pro Maschine nur 1x installieren. D.h. als Admin RedSpark deinstallieren, als CAD-User wieder installieren, und unbedingt Hauptbenutzerrechte einräumen, sonst geht gar nix! Diese Kaopriolen haben sich bei der Übersetzung ins dt. eingeschlichen, die engl. Version ging da für alle User. 5.3 war dann schon besser, und jetzt mit 6.0 ist das sowieso ganz anders. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
