| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bohrungsinfo (541 mal gelesen)
marion21 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 15.07.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim vermaßen mittels Bohrungsinfo bekomme ich immer folgenden Text M6x1, 6H Ich hätte gerne nur M6 da stehen und habe auch schon in der Gewinde.xls Datei alle Klasseneinträge und die Gewindesteigung für den Regelfall gelöscht. Leider hat dies nichts geholfen, es steht immer noch der gesamte Text da. Wie bekomme ich also diese Angaben weg? Vielen Dank für Eure Hilfe Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion21
Hallo Marion, Bei den Bohrungsinfos werden die Parameter der Bohrung angezeigt und Zusatztexte und für die ist Form und Inhalt fest vorgegeben. Zumindest Inventor 5.3 Bei Inventor 6 kann man die Form im Bemaßungstil festlegen. Am besten einen eigenen Bemaßungsstil anlegen (falls was schief geht mhat man immer noch das Orginal für weitere Versuche...), zu Bohrung gehen, Häkchen bei Norm verwenden raus, Bohrungs oder Gewindetyp wählen und ändern und das für alle die benötigt werden Gruss Angelika Nachtrag - nicht vergessen, damit das Ganze in jeder neuen Zeichnung verfügbar ist, muß das Ganze in der Vorlage die für die Zeichnungserstellung nötig ist gemacht werden... [Diese Nachricht wurde von Angelika Hädrich am 22. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion21
marion21 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip und die .bas Datei. Hat gut funktioniert. Aber da fällt mir noch ne Frage ein: Bei Senkungen ist der text der Bohrungsinfo immer über zwei zeilen lang. Wo verändere ich den den Zeilenabstand und die Textbreite, mir ist das alles zu langgezogen. Viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion21
Basti1982 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion21
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion21
6H ist die Toleranzklasse "mittel", der Großbuchstabe steht für Mutterngewinde (bei Bolzen wäre es 6g). Verwendet meines Wissens kaum wer, da "mittel" eigentlich Standard ist... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
