| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz beim speichern (269 mal gelesen)
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hat er plötzlich? Seit einiger Zeit verabschiedet sich Inventor 5.3 SP 2 beim Speichern großer Baugruppen. (Inventor exe hat Fehler....) Die Baugruppen sind sauber, keine Roten Kreuze, ect. Manchmal wird der Letztstand noch gespeichert, die BG lässt sich einwandfrei öffnen, oft verliert er die Änderungen in der BG. Rechner: P4 2533, 1GB Rambus, ATI Fire GL 8800, W2K SP3, Norton AV 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robin99
Schalten Sie mal den Norton aus, vor allem wenn es der 2002/2003er ist. Ganz unten rechts den Autoprotect raus. Ich hab den Zirkus bei mehr Programmen schon gehabt und den Norton daher nicht mehr auf dem CAD-Rechner. Nichts gegen den Antivirus, aber alles mit Maß und Ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
