Thema: Zeic (1053 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 20. Nov. 2002 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INV-Experten Habe eine Zeichnungsableitung erstellt; 2 Ansichten. Die dargestellte Nut sollte in der oberen Ansicht eine Mittellinie erhalten. Habe bisher aber noch keine Möglichkeit gefunden eine zu zeichnen. Bitte um Lösungsvorschläge. Danke MA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatWa Mitglied Techn. Zeichner Anlagen-/Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Moin, das Problem hatte ich auch schon! Selektiere die Ansicht und starte eine Skizze. Dann konstruierdt Du Dir die Mittellinieund beendest die Skizze. Damit hängt sie dann auch wirklich an der Nut und verändert sich auch, falls die Bohrungsnut mal größer werden würde. Tschau,KatWa
------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Ja, Spaß muss sein. Sonst wird's öde .. Gibt's da jetz' Unities für? (1 Minute später: Da warense ja schon Danke, Dieter! ) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
