Thema: Inv5 Studentenversion (1822 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INV-Forum Habe eine Inv5 Studentenversion installiert. Hat funktioniert. Musste anschließend die Platte formatieren. Habe INV dann noch einmal installieren. Beim Start von INV kommt dann folgende Fehlermeldung: "Inventor.exe hat Fehler verursacht. Starten sie das Programm neu." Es hängt sicher mit Cdilla zusammen. Ich möchte mir aber ersparen die Platte noch einmal zu formatieren (low level format). Hat jemand eine Lösung?? Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Das ist eine der Marotten von C-Dilla. Das Miststück nutzt u. a. die Spur0 der Platte, wo normalerweise die Partitionsinfos und Plattentools wie Ontrack oder EZ-Bios für die Verwaltung großer Platten ihr zuhause haben. Der Format alleine überschreibt die Spur 0 nicht, Fdisk gurkt da ein wenig rum, ob der Low-Level reicht, weiß ich jetzt nicht. Es gibt im Handel (und sicher auch im Netz) ein paar Plattentools, die die Spur 0 löschen können. Aus Kostengründen würde ich die halbe Stunde für den Low-Level einfach mal probieren, es geht ja eh nichts mehr kaputt dabei. Wenn der Installer dann immer noch nicht mag, dann die harten Geschütze auffahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Bei einer Low Level Formattierung werden sämtliche auf der Spur 0 liegenden Informationen gelöscht. Incl. Dateiformat (Fat oder Ntfs) alle Partitionsinformationen usw. Wenn Du das haben willst, reicht es im Dos mit Fdisk alle Partitionen zu löschen und neu anzulegen. Was ich nun kaum glauben kann ist, dass C-Dilla einen Fehler verursacht, der daran liegen soll, dass Infos zu der alten C-Dilla Version in diesem Bereich liegen. Ich lasse mich diesbezüglich aber belehren, falls das jemand besser weiss. Wo ich auch schonmal Fehler hatte, war eine ältere Version von C-Dilla unter Windows XP. Da brauchste ein Update, das Du unter dieser Adresse bekommst. (RTS update isses) http://www.cadkon.de/hauptteil_autodesk-downloads.html Und falls es nicht an C-Dilla liegen sollte, würd ich mal versuchen den Inventor zu reparieren (Systemeigenschaften\Software\Inventor ändern_entfernen\reparieren) Falls das auch nicht geht, versuche nach und nach die alte Installation wieder hinzukriegen. Gleiche Treiber, gleiche Programme, usw.. Von der Formattiererei und vor allem mit dem Low Level Format würd ich erstmal abraten, das ist wohl eher der allerletzte Schritt, der wie ich vermute auch nix bringt. so long cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cya Das mit der Reperatur des Inventors funktioniert leider nicht! Beim Programmstart wieder gleiche Fehlermeldung und Programmabsturz. Hoffe noch die low level Formattierung umgehen zu können. Ist dies nur ein Problem bei den "Studentenversionen" oder ist es bei den lizenzierten INV-Versionen anders. Hoffe auf weitere Meldungen! Danke Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Das geht bei den normalen Versionen ebenfalls, ich hab's ja auch hinbekommen, ich hab dann aber eine neue Platte eingebaut, weil das damals die Zeit meiner Plattenversuche war und der Zeiger meines Blutdruckmessers den roten Bereich am anderen Ende längst wieder verlassen hatte und wieder auf grün zubewegte. Was ich da genau gemacht habe, weiß ich heute nicht mehr, es kann sein, daß ich den IV nicht mehr deinstalliert habe und gleich format-c: Was ich aber sicher weiß, man kann solche vers..te Platte ohne weiteres als zweite Platte (D im Rechner lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 21. Nov. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
C-Dilla läßt sich auch mit fdisk nicht löschen.. hol dir das Proggi Track0 aus dem internet und lass es nach start mit einer diskette im dos-modus laufen. er zeigt dir genau in welche spur im track0 sich cdilla festsetzt. es ist meistens so zwischen 30 und 38 zu finden... merk dir die spuren und starte dann mit dieser diskette neu und geh mit hexedit oder ähnlichem im dosmodus in die platte rein und setzt alles infos in der gesuchten spur auf 00.. hat schon bei mdt5 und cdilla gefunzt...!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 21. Nov. 2002 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Nov. 2002 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo, hole dir das Ontrack-Festplattentool aus dem Web bzw. das Tool von Dem Hersteller (z.B. IBM, Seagate, Maxtor) Deiner FP (baut meist auf Ontrack auf). Damit kannst Du die Platte "Low-Level" formatieren bzw. in den Neuzustand versetzen. Die Tools werden auf Diskette gespeichert und von der Diskette gebootet. Manches Bios ermöglicht ebenfalls eine LL-Formatierung. ciao Achim P.S. Du kannst Dir natürlich auch ein Tool programmieren, mit dem Du auf die Sektoren der Spur 0 zugreifen kannst. Unter C++ dürfte das kein Problem sein. Den Sector 0 solltest Du aber auf jeden Fall verschonen. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 22. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Nov. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Mamfred! Alles nichts von dem oben! Ich hoffe Du hast die Festplatte noch nicht durch den Fleischwolf gedreht. Enfach nur von der Autodesk-Seite den adlmres-Bugfix für Inventor5 herunterladen, und zwar die adlres.dll muß ausgetauscht werden. Hat ca. 40kB. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Guckst Du hier: ID: DL101691 Applies to: Autodesk Inventor™ 5 Read Me : adlmres.txt File : adlmres.zip Size : 19 KBDownload the new adlmres.dll file and then replace the existing adlmres.dll file in the Inventor R5\bin directory with this new file to resolve problems that may occur when you try to reauthorize Autodesk Inventor™ 5 (German). A localization error has been identified in the existing adlmres.dll file that prevents Autodesk Inventor 5 (German) from reauthorizing in the event the license is lost or after a new installation of the operating system. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2002 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas109 Wollte den Bugfix gerade herunterladen; funktioniert momentan leider nicht. Werde es später oder vielleicht morgen noch einmal versuchen. Ev. könntest du mir die ZIP-Datei zur Verfügung stellen, falls der Download länger nicht funktionieren sollte. Voerst besten Dank Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo liebe Formatierer. Wat is denn mit MasterBootRecord formatieren?? Hat bis jetzt immer geholfen. fdisk /mbr. Nicht dokumentiert, da gefährlich. Da schreibt sich meines Wissens nämlich die kleine CDilla Zicke rein. Tach auch ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hrhr... Ja Manfred, was ist denn jetzt. Wir möchten wissen ob der Wunder Patch funzt oder nicht. Aber laß dir nicht einreden, dass alles oben Mist ist, da es bei mir schon immer funktioniert hat. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo an alle! Ich wollte niemandem auf die Füße treten. Daß Low-Level-Formatierung funktioniert ist klar, aber das und dähnliche Werkzeuge sind halt brutal und erfordern ein komplettes Aufsetzen; was beim IV manchmal aber auch ganz gut tut . Wenn reparieren geht, ist es immer besser als alles wegschmeißen. Das Problem hat es vor einem knappen Jahr öfter gegeben (große Promo-Phase für IV5.0), und ist halt jetzt schon in Vergessenheit geraten gewesen. Ist ja eine Ewigkeit her . Aber Hauptsache es funzt jetzt wieder . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
