| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizzierte Symbole (1087 mal gelesen)
KatWa Mitglied Techn. Zeichner Anlagen-/Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich SKIZZIERTE SYMBOLE in der .idw an eine Ansicht hängen? Im MD6 ging das über Kommentar "Erstellen". Beim Inventor muß es doch auch eine Möglichkeit geben, wenn ich erstellte Ansichten verschiebe,daß diese Symbole sich mit verschieben! Danke schon mal! ------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
hy zusammen! es geht im 5.3 und im 6 auch! im 5.3 gibts unter SS RMT einfügen noch einen menüpunkt im 6 gehts wenn du das SS mit führungslinie einfügst, für den startpunkt der führungslinie wählst du in der ansicht wo du es anhängen willst einen punkt. dann RMT führungslinie löschen. ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
rr.parker Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 16 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
hy! ok du gehst mit der rechten maus taste auf das gewünschte symbol, (siehe bild) dann kommt das kontexmenü. da gibt es den menüpunkt EINFÜGEN und im IV5.3 gibt es noch einen anderen menüpunkt (da ich 5.3 nicht mehr installiert habe weis ich ihn nicht mehr genau so ungefähr " genaues einfügen"). ------------------ Schöne Grüße Meex ---------------------------
[Diese Nachricht wurde von Meex am 20. November 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Meex am 20. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meex, Dein Bild läßt sich nicht öffnen. Aber ich glaube es hilft mir eh nicht weiter. Einfügen kann ich SS ja. Aber, wie kann ich sie mit einem Bauteil Verknüpfen? So, daß wenn sich die Geometrie vom Bauteil ändert oder die abgeleitete ZA verschoben wird, das dann die SS auch mitkommen. Danke Dir aber trotzdem für die Hilfe!
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
so bild geht jetzt! da gibt es neben einfügen noch einen menüpunkt. so etwa "genaues einfügen" schreib mir doch wie der menüpunkt genau heist ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SPITZE, es klappt! Es heißt im Inventor "Beschriftung Einfügen"! Das bedeutet er macht zu dem erstellten SS noch eine Führungslinie, die dann mit der Ansicht Verbunden wird. Herzlichen Dank, Meex ------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatWa
