| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Blech und eine Versteifungssicke (2710 mal gelesen)
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Nov. 2002 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Robby! Das geht einmal NICHT mit den IV-Blechfunktionen. In der Biegung sind dan mehrachsige Verformungen, und somit Ende mit IV. Da kann man nur mit sweeping arbeiten, d.h zuerst Blech bis zum Anfang der Sicke, dann etwas Abstand (Arbeitsebene), Geometrie projizieren, Sicke hineinzeichnen, Pfad gerade und über Biegung erstellen, Sweeping, und dann mit viel Feinarbeit (ev. Fläche/Dicke oder Erhebung von einem zum andern Profil) den Übergnag zaubern. Womit Du das Abwickeln kannst? Großes Achselzucken.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nichts mit abwickeln, das ist klar, da diese Sicke als Versteifung dient. Mit der Kosntruktion habe ich schon mal begonnen, aber ich scheitere immer an der nachträglichen Abrundung. Ziel der ganzen Übung: ein Feature. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 21. Nov. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter und Bernd, vielen Dank für eure Hilfe. Aber es funktioniert nicht. Muss mich in einer ruhigen Minute nochmals ransetzen. ------------------ gruß robby
PS: Das Beispiel ist schon besser, aber noch nicht endgültig
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 21. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Robby! Das mit den kleine Extrusionen in den Ecken damit die Runderei klappt ist wieder einmal eine von den Inventor-Imponderabilien.Ich habe getüftelt, aber auch nichts besseres als Du hingekriegt. Vor allem verschmilzt IV6 aus irgendeinem Grund die Seitenwände (wenn sie mit Blechfläche erstellt werden) der Sicke nicht mit dem ursprünglichen Blech. Das wäre nähmlich dann die Abrundung in der Ecke. Aber leider bleibt nur bei Vudi Röller einschreiben. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
