| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Importfehler bei Inventor 6.0 (387 mal gelesen)
Hias2000 Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 30 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich bei 5.3 eine komplette Baugruppe als Step eingelesen hatte bekam ich als Resultat eine Baugruppe von der ich jedes Teil einzeln bearbeiten konnte . Mit Inventor 6.0 eingelesen habe ich Nur noch ein Bauteil in dem alle Teile fest verbunden sind . Was soll das ??? Mache ich etwas Falsch ??? Für einen Tip wäre ich sehr dankbar . MFG Matthias
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Tja Matthias! Dann hast Du Deinen Workaraound schon selbst beschrieben! In 5.3 einlesen, nach 6.0 migrieren, versuchen weiterzubearbeiten. Falls das nicht geht: Workaround Stufe 2: von 6.0 als sat exportieren, in 5.3 importieren, dort fertig bearbeiten. Nein mal im Ernst: Es hat jetzt mit IV6 schon ein paar Eigenheiten mit Step gegeben. Probier das Ganze auf einer anderen Installation aus oder poste/schicke das Assembly, wenns nicht zu groß ist . Bei Erfolg woanders: Neuinstallation! Am Besten in neues Profil. ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 18. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
