  Arbeitsebenen
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Arbeitsebenen (322 mal gelesen)
mkon3
Sehen Sie sich das Profil von mkon3 an!   Senden Sie eine Private Message an mkon3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkon3
erstellt am: 16. Nov. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hätter da gerne mal ein Problem.
Ich habe ein Teil, an dem ich unter einem vordefinierten Winkel eine Nut anbringen möchte. Dazu habe ich eine Arbeitsebene in dem definierten Winkel erstellt, die Szizze bestimmt und die Nut wegextrudiert.
Nun das Problem:
Wie kann ich die Arbeitsebe mit der Skizze, als Variante, mit einem anderen Winkel versehen um die Nut entsprechend neu anzubringen?
Ich hoffe, es kann mir einer nen Tip geben, da die Nut sehr aufwendig ist und ich das Teil mit Winkeln von 10°- 40° in 2er Schritten definieren muß.
Gruß Scotti
Scotti
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 16. Nov. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkon3 10 Unities + Antwort hilfreich
...hast du davon ein Bild?
gruß
robby
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 16. Nov. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkon3 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Scotti!
Wenn Du den Winkel irgendwie parametrisiert hast (Winkel für Linie in Skizze oder Eingabe beim Arbeitsebenen erstellen) dann hast DU ihn in der Parameterliste.
Eindeutig benennen und damit spielen.
Wenn Du jetzt noch Fragen hast, dann poste am Besten gleich den Teil mit.
lg
Tom
mkon3
erstellt am: 17. Nov. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für eure Mühe,
aber ich habe es hinbekommen.
Mein Fehler war, dass ich die Ebenen nicht an einer mit Winkeleingaben parametrisierten Skizze Skizze erstellt habe sondern an einer entsprechenden Formschräge am Objekt gereht habe. Wenn ich dann den Winkel der Ebene ändern wollte habe ich eine Fehlermeldung bekommen. Aber mit der Skizze klappt das ausgezeichnet.
Dake nochmals für den Tip mit der Skizze.
Gruß Scotti
Scotti
