| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Spirale im Schnitt (IDW) (441 mal gelesen)
Adriano Mitglied Application Engineer CAD
Beiträge: 59 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab eine Kostruktion, "Welle mit einer einer Feder über der Mantelfläche (wie Stossdämpfer am Auto). Wenn ich im IDW in der Längsrichtung der Welle das ganze als Schnitt darstellen möchte, geht das eine Ewigkeit bis das ganze berechnet und dargestellt wird. Ich bin leider nicht bereit Stunden zu warten bis es soweit ist. Es betrifft IV5.3 auf einen neuen PC 2,5 GH-Pentium4 1GRam. 128MbRam Grafik. Kennt jemand vieleicht das Problem, wenn ja gibt es eine Lösung ? Für jeden Tipp bin ich euch sehr dankbar. Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Schauen Sie bitte mal etwas weiter hinten im Inventor-Forum bei "Rechnerleistung??? Zeichnung erstellen???" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001578.shtml Da haben wir das auch mal gemacht und bei meinen Bildern waren Ventilfedern drin, es schon ein wenig gedauert. Einen interessanten Trick habe ich in einem anderen Forum gefunden bei einem anderen CAD-System, die machen zunächst einen Zylinder, dann runde Ringe draus, die mit konstantem Abstand übereinanderliegen. Wenn man dann eine Welle schneidet, merkt man das nicht, weil die Welle die fehlenden schrägen Verbindungslinien verdeckt. Bei denen hat das was geholfen, ich selber habe es beim Inventor noch nicht probiert. Wenn Sie ein Beispiel brauchen, dann mach ich Ihnen eins. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Hallo Adi, dein Problem liegt weniger an der Rechenleistung deiner Maschine, als das Spiralen sehr Rechenintensiv sind. (Nicht nur im IV). Federn werden deshalb nicht nur bei uns gerne als transparente Hülse modelliert. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
erstellt am: 17. Nov. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Hallo zusammen, In der Zeichnungsableitung mach ich nur eine Mittellinie auf die rechteckige Fläche, dann alle Elemente ausblenden. Mir war´s zu nervig einebessere Lösung zu suchen, irgendwann mal muß mann ja auch fertig werden Grüße Husky P.S.: Ich geh natürlich von einer sauber konfigurierten CAD-Maschine aus ! Manche übersehen einfach das 3D-Software auch entsprechende Hardware voraussetzt. [Diese Nachricht wurde von Husky am 17. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
