Thema: Plotten mit Inventor (816 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Nov. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV6 Gemeinde, hat jemand eine Ahnung, wie man beim Plotten die Schnittmatkierungen auf das Blatt zaubert. Habe nämlich keine Schneidemaschine, sondern muß das Blatt von Hand ausschnipseln. HP DesignJet 750C+ LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Nov. 2002 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi! Läßt sich ganz einfach mit skizzierten Symbolen lösen; da sind dann auch gleich die Faltmarken dabei, wie z.B. auf dem angehängten Beispiel. Einfach die skizzierten Symbole in Deinen Prototypen ziehen, fertich. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Tom, ach ist das doch schön, daß es dieses Forum, mit dieser genialen Suchfunktion, gibt. Vielen Dank für die Faltmarken ! Schade, daß nur noch 10 Unities verteilt werden können. Diese Hilfe wäre mir eine ganze Ladung wert gewesen. Viele Grüße Uwe S.
erstellt am: 17. Apr. 2003 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi Uwe! Thats life. Aber Beiträge wie Deiner wärmen mindestens genauso ums Herz. Und 5 Monate hintereinander auf Platz 1 werden ja auch langsam fad. Oder? Buche auf daywa1k3r, Dieter Scholz, Lucian Vaida, den guten geist, Cagiva,... und die vielen anderen, die produktiv schreiben. Ich kann dort fast nix mehr hinbuchen, also mach es für mich . ------------------ lg Tom
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi! Läßt sich ganz einfach mit skizzierten Symbolen lösen; da sind dann auch gleich die Faltmarken dabei, wie z.B. auf dem angehängten Beispiel. Einfach die skizzierten Symbole in Deinen Prototypen ziehen, fertich.
Hallo, thomas109, ich habe Deinen Rahmen mal an unsere Bedürfnisse angepaßt, und dabei ist mir folgendes aufgefallen: Das getriebene Maß d6 (Breite des Blattes) ist magentafarben. Wenn man es doppelklickt und Enter drückt wird es schwarz, ist beim nächsten Bearbeiten allerdings wieder magenta. Das liegt wohl daran, daß der obere linke Punkt, der das Blatt eingrenzt, doppelt vorhanden ist, und davon einmal in magenta. Kann ich das Maß und den Punkt löschen und neu erstellen, oder muß ich mit einer zerfallenen Zeichnung rechnen? EDIT: Wie kann ich nicht benötigte Elemente der Skizze ausblenden? Deine Faltmarken verschwinden, sobald sie aus dem Bild wandern, meine Ergänzungen nicht. Woran liegt das? ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Jochen! Du stellst Fragen , ich hab doch überhaupt keine Ahnung mehr, wie ich das damals für einen Kunden gezimmert habe. Wegen dem Löschversuch: Probiers einfach aus, ich würde auch nichts anderes tun.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Okt. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Ihr wollt mich doch bloß veräppeln... Nee, ich habe mir schon gedacht daß Du Dich da nicht mehr ausführlich dran erinnern kannst. Aber vielleicht kannst Du mir trotzdem helfen: Manchmal kann ich die Blattgröße nicht ändern, ich bekomme die Fehlermeldung "Geometrie kann nicht verschoben werden". Woran könnte das liegen? Der Fehler tritt nämlich nicht jedesmal auf... Außerdem habe ich noch Koordinatenmarkierungen angebracht, die von unten rechts aus gezählt werden. Bei kleineren Formaten als A0 stehen dann ellenlange Buchstaben- und Zahlenreihen nach oben und nach links aus dem Blatt. Wie kann ich die unterdrüken? Bei Deinen Faltmarken klappt es ja auch... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
