  Normteile
Autor Thema:  Normteile (398 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
hat jemand von euch schon gefunden wo man die Liste der Normteile bei IV6 erweitern kann?
konkretes Beispiel:
Ich suche eine Schraube DIN 931  M14*160.
Die Liste geht bis M14*140 - weiter nicht.
In der Stückliste und auch sonst soll sich so eine Schraube natürlich nicht von den "normalen" Schrauben unterscheiden. Ansonsten könnte man die Schraube ja auch selbst bauen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß LBCAD
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hy !
du kannst eine kürzere schraube als step datei exportieren,
anschließend öffnen und den volumkörper bearbeiten (arbeitsfläche anbringen und dehnen)
grüße Meex
Schöne Grüße Meex
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meex,
wie sieht es dann aber mit den Einträgen für die Stückliste aus?
Die muß ich dann wohl neu editieren!?
In der Variablen <Norm> wird die Norm und die Größe der Schraube gespeichert. Lesen kann ich die - aber belegen ??
Vielleicht kann sonst noch wer helfen ?
LBCAD
