Thema: Schnittdarstellung von Normteilen falsch (1330 mal gelesen)
Weitspringer Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 02.06.2001
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Wenn ich im 2D-Bereich (Inventor R6.0) eine Schnittdarstellung einer Schraubenverbindung (z.B. M10 Schraube mit Gewindesackloch) ableite, dann werden die Gewindelinien nicht richtig angezeigt! Es wird immer nur der Gewindeaussendurchmesser und nicht der Gewindeaussendurchmesser sowie Kerndurchmesser angezeigt, ist das normal so? Muss man irgentwelche Einstellungen treffen damit Sie richtig dargestellt werden? wer kann mir hier weiterhelfen... PS: den Befehl Gewindelinien einblenden hab ich schon probiert da werden nur die Gewindelinien der Gewindebohrung sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
...und wurde schon erwähnt, dass die Gewindedarstellung in Schnitten einem die Tränen in die Augen treibt? Richtig lustig ist es in Schnitten durch Baugruppen. Was nur noch getoppt wird wenn diese nicht durch die Mittellinie des Gewindes laufen. Okay ich höre schon auf, aber schön wäre es schon wenn "Bolzengew. vor Muttergew." bei ADesk bekannt wäre. Sich überdeckende Teile werden doch auch richtig ausgeblendet. ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 14. Nov. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Weitspringer! Wie gehabt einen RMK auf die Ansicht und "Gewindeelemente anzeigen" wählen.
Hallo Thomas, jetzt habe ich grade ein ähnliches Problem: in Ansicht RMK aber kein Menüpunkt "Gewindeelemente anzeigen" vorhanden. Was mache ich falsch? ciao bene p.s. habe gerade festgestellt: der Menüpunkt fehlt nur bei Einzelteilableitungen. In der Baugruppe kann ich Gewinde lustig ein und ausblenden (mit den o.g. schrecklichen Ergebnissen) [Diese Nachricht wurde von Bene am 14. November 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bene am 15. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das muss etwas mit der Reihenfolge wie die Gewinde eingeblendet werden zu tun haben! Also bei mir kann ich die Gewindelinien nur einmal ein und ausblenden, dann ist der Befehl auch weg! ...bin noch nich ganz dahinter gekommen, mfG weitspringer ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Hallo Weitspringer! Das einmal einblenden und dann wieder weg ist interresant, schau ich mir bei Gelegenheit an, bzw. nach SP1. Geschrieben am Tag als SP1 verfügbar sein sollte.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
