| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Update AIS 5.3 -->AIS 6 (317 mal gelesen)
srhei Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 30 Registriert: 14.11.2000 P4; 3,06GHz Nvidia Quadro 4 980 XGL;WIN XP Prof.; IV6(10),MDT6(2006),Gain, Medusa Wir haben schon anderes vermurkst!
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei ein Update von AIS 5.3 nach AIS 6 zu Installieren. Das ich erst den IV 5.3 deinstallieren muß, um danach IV 6 zu Installieren verstehe ich noch. Das ich aber MD6 aus AIS 5.3 deinstallieren und dann MD6 aus AIS6 neu installieren muß, nur weil es eine neue Seriennummer gibt. Das verstehe ich gar nicht. Und dieser ganze aufwand muß rein Lizenzrechtlich wegen Autodesk gemacht werden. Von 2 durchgeführten Updates hat eine funktioniert. Beim 2. PC hab ich mir einige Blue Screens eingehandelt, bis der PC formatiert und neu eingerichtet wurde. Das kann doch so nicht sein! Ich muß ca. 20 Arbeitsplätze updaten. Weiß jemand eine Möglichkeit wie man einer bestehenden und ohne Probleme lauffähigen MD Installation eine neue Seriennummer, zugriff auf die neue Lizenzdatei beibringt. Gruß
Peter
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srhei
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srhei
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srhei
Hallo Peter, du kannst doch die 6er neben 5.3er istallieren oder? Ich würde das Risiko nicht eingehen und 5.3er deinstallieren und dann die 6er installieren. Denk daran wir haben mit Autodeskprodukte zu tun. ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srhei
Hallo Ich empfehle dringen den 5.3-er nicht zu deinstallieren. Beide parallel laufen lassen. Erst wenn genügend Sicherheit vorhanden ist darüber nachdenken! Die Datensätze von der 6-er kann man nicht in der 5.3 lesen! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für srhei
Hallo srhei, der erfahrene Sysadmin legt Plattenspiegel an.... d.h., wenn das Betriebssystem installiert und konfiguriert ist den ersten, wenn die Peripherie installiert ist den 2., wenn die Officeprogramme installiert sind den 3. und mit den Cad-Programmen den vierten Spiegel. Bei Adesk kommen mittlerweile alle halb Jahre die Updates. Zum Testen spielst Du dann die neue Version parallel auf. Für die endgültige Installation ein fdisk + Plattenspiegel Nr. 3, ggf. aktualisieren und dann die neue Version der Cad-Programme aufspielen. So vermeidest Du Kollisionen mit irgendwelchen, alten Einträgen, die Zahl der BlueScreens geht dann normal gegen null. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
