| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ersetzen Schriftfeld in Inventor 5.3 + 6 (588 mal gelesen)
Karrisport Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 11. Nov. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrisport
erstellt am: 12. Nov. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das meine ich nicht. Wenn sich das Schriftfeld geändert hat (z.B Änderungsindex hinzu o.ä.) kann man das alte in der Zeichnung nicht durch das neue ersetzen, sondern muß eine neue Zeichnung erstellen (mit dem neuen Schriftfeld in der Vorlage) und alle Zeichnungselemente aus der alten in die neue Zeichnung kopieren (wobei einiges an Formatierierung usw. verloren geht. Das heißt klick,klick,klick,klick,klick,gähn,klick,klick,klick,klick,klick... und es können noch Fehler entstehen, da man an einer fertigen Zeichnung rumdoktert und ggf. Elemente vergessen oder verändert werden. Extrem ärgerlich! Gruß ------------------ ExtremaufIV7SP1wartender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 12. Nov. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrisport
Hi Karrisport, ich habe im Zchgskopf die Eigenschaften der .idw angezogen. So kann ich über einfaches Ändern der Eigenschaften die Einträge im Zchnungskopf beeinflussen. Für die Teile die nicht so in den Eigenschaften stehen lassen die benutzerdefinierten Eigenschaften jede Menge Raum für Entfaltung. Alle diese Info's kann man recht elegant in Zchngskopf zaubern. Hilft das? ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrisport
Hallo Karrisport, wie schon Bene vorgeschlagen hat, wenn die Eigenschaften gefüllt sind kannst du jeden Schriftkopf gegen einen anderen austauschen, so lange dieser in den Zeichnungsressourcen vorhanden ist. Der andere Fall vorhandene alte Zeichnungen mit neuen Schriftköpfen zu versehen ist nicht trivial, denn das bedeutet aus einer neuen Vorlage diese Schriftköpfe zu übernehmen. Oder hat jemand dafür schon eine Lösung gefunden? ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, genau der zweite Fall ist zutreffend. Ich sehe sehr oft die Frage nach einer solchen Lösung im Forum und glaube daher, das es ein Lösung gibt (ggf. programmiert). Gruß ------------------ ExtremaufIV7SP1wartender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrisport
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrisport
Wir hatten das Thema ja schon mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001172.shtml Die Möglichkeit, die ich damals mir wirkau realisiert habe, war eine programmgesteuerte Veränderung der ZK-Definition, d.h. man programmiert eine spezielle Routine, die z.B. alte Attribute löscht und neue Linien zeichnet, und läßt diese Routine dann über alle gewünschte Zeichnungen laufen. Ein Kopieren von ZK über Zeichnungen hinweg ist mit API-Bordmitteln immer noch nicht möglich. Ich weiß allerdings nicht, ob "Bernhard Ruf und seine Jungens" das Problem inzwischen gelöst haben. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 13. Nov. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrisport
Hallo zusammen, ein neuer ZK kann von einer idw in eine andere kopiert werden. Der muss anders heißen, sonst geht’s nicht. Wenn der Eingefügte anders heißt, werden die ausgefüllten Attribute vom alten nicht übernommen. Meine "Jungens" haben das mal so gelöst: Attribute aus der vorhandenen idw auslesen und zwischenspeichern. Alten ZK in der idw löschen. Neuen ZK in die idw einfügen und die Attribute wieder Zurückschreiben. Hört sich für mich einfach an. Die "Jungens" haben das Harcore-Programierung genannt. Seither gibt’s dabei keine "Mädels" mehr. Der Aufwand wahr allerdings immens und lohnt sich eigentlich nur, wenn es viele idw’s sind, z.B. wenn nachträglich ein EDM-System eingeführt wird. ------------------ Gruß Bernhard Ruf die Inventor Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tip. Mit neuen Namen funktioniert das einwandfrei. Das Ausfüllen der Attribute ist kein Problem, da dies vo EDM (Klio) übernommen wird. Gruß ------------------ ExtremaufIV7SP1wartender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franky1978 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 09.09.2003 Windows 2000 SP4 Autodesk Inventor 7 SR1 AutoCAD 2004 Mechnical Power Pack Compass 2000 Version 3.2.2
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrisport
