Thema: Zeichnungsansicht für iPart-Teil (492 mal gelesen)
skidiver Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab grad versucht, für ein spezielles iPart-Teil eine Ansicht zu erstellen. Blöderweise funktioniert folgende Funktion nicht: Modellbemassungen erfassen (beide Mögl.). Mit dem Ursprungsteil hingegen klappt es. Da besteht dann aber das Problem, dass die Standardparameter benutzt werden, was mir allerdings nichts nutzt - ich benötige die Zeichnung für spezielle Parameter. danke, ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Wenn ich eine Zeichnungsansicht von einem bestimmten iPart benötige, speicher ich dieses iPart mit Kopie speichern unter... und nehme diese Kopie als Modellvorlage für die Ansicht auf einer idw. Bin ebenfalls an einem eleganteren Weg interessiert... ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Zitat: Original erstellt von skidiver: Hi,ich hab grad versucht, für ein spezielles iPart-Teil eine Ansicht zu erstellen. Blöderweise funktioniert folgende Funktion nicht: Modellbemassungen erfassen (beide Mögl.).
Hallo SKi! Readme lesen! Da steht drin, daß genau das nicht vorgesehen ist. ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 11. Nov. 2002 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Hi Ski, mit der Verfahrensweise die iParts in eine Sammel-BG auf zu nehmen (=Kontrolle) und danch die entsprechenden iParts aus dem Unterverzeichnis auf einer IDM darzustellen ist wohl nicht das was du wolltest? ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ziemlich umständlich. Ich verstehe nicht ganz, wieso einem dieser Weg versperrt wird, schliesslich bringt es keinem etwas, eine Zeichnung mit anderen Parametern zu machen, als tatsächlich benutzt werden. Da fällt mir gleich noch ein fehlendes Feature ein: Zeichnung aus iPart-Familie -> Aktualisierung für spezielle Parameter ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
