| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Schon wieder Blech (Abwicklung) (620 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Nov. 2002 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, nach dem ich zu meiner letzten Frage zur Blechteilerstellung ( http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001736.shtml ) eine gute Antwort bekommen habe (Lob und Unities an W. Holzwarth ) möchte ich schon wieder mit einer Abwicklung eines Blechteils nerven . Wer kann mir sagen, warum ich von diesem Teil (erstellt mit "Konturlasche") keine Abwicklung erstellen kann ? Gruß, fetzerman
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2002 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo, Fetzerman Danke, danke . Ich habe mal versucht, Dein Problem nachzustellen. Keine Abwicklung, weil keine Biegekante definiert ist. Deshalb habe ich mal versuchsweise an einem Ende eine Abkantung angebracht, ähnlich wie bei dem Vorgängerbauteil. Das Ding sieht bei mir so aus: Hauptradius-Übergangsradius-Gerade Abkantung parallel zur Y-Achse Diese Skizze mit dem Hauptradius symmetrisch zu den Ursprungsebenen plaziert läßt sich dann abwickeln, und hat auch eine Hilfslinie in der Symmetrieachse. Die eine Hälfte enthält die gültige Kontur, die andere Seite musst Du nachschneiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Fetzerman, hier kommt die Lösung! Selektiere einfach "vor" dem Abwickeln mit der Maus die Innen- oder Außenfläche Deines Teils. Fertig! Das funktioniert bei fast allen Teilen die keine "definierte" Biegekante haben, wie z.B. über Rotation erstellte Kegel oder Zylindermäntel. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und dabei steht's auch in der Hilfe
Ja, und Gott sei Dank auch noch auf Englisch damit's jeder versteht!!! Adesk sollte sich was schämen so eine "Übersetzung" der Hilfe abzugeben. Die hat stellenweise "Koreaner-Qualität"! Nicht dass hier der Eindruck entsteht ich hätte was gegen Koreaner, aber die Bedienungsanleitungen der "Tiger" sind manchmal einfach zu köstlich. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 11. Nov. 2002 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wirkau , hallo W. holzwarth, danke für Eure schnelle Hilfe. Wenn ich mir mal in der Nase bohren will frage ich mal Autodesk, welche Vorschläge für die Umsetzung die haben. Warscheinlich muss man sich erst einen Knoten ins Bein machen und dann das linke Ohr anlegen. Dann kann man sich mit dem linken Zeigefinger in der Nase bohren. Für den rechten Zeigefinger gibt es dann eine gesonderte Anleitung. Nichts für ungut, danke nochmals. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Nov. 2002 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Wenn mir manchmal fad ist, dann schau ich auf autodesk.de in de dt. Wissensdatenbank nach und dann geht die Post so richtig ab! Wer Highlights will: - mehrere Blätter drucken (da muß man die Blechdicke am Drucker einstellen, wie früher bei den Nadlern) - oder 2 Bildschirmlösungen ... das polierte Servicepack ist ja inzwischen legendär. Schönen Abend noch. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
