| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: SysVerChk (331 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 08. Nov. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir hatten seit längerem schon eine Version vom VoloView auf unsrerem Rechner. Bei der Installation von IV5.3 wollten wir die Chance nutzen und eine aktuelle Version vom VV zu installieren. Also Runter mit der alten VV Version (Systemsteuerung/softwar usw.) IV5.3 CD rein und :los gehts. Volo View meldet bei der Installation das die Datei hhactivex.dll nicht modifiziert werden kann und kommt mit der Meldung HRESULT 2147467262. E slässt sich aber alles weiter installieren. Nach der Installation von IV5.3 und MDT6 auf die Plattform NT4 SP6 "beschwert" sich der Rechner über nicht sichere ACTIVEX Einstellungen und bietet mir eine "online Diagnose" an. Diese ergibt die Auskunft, das die Komponenet SysVerChk fehlt. Versuche auf der Point A Seite, wie empfohlen, die entsprechende Komponente zu finden schlugen fehl. Kann mir jemand sagen wo ich diese Komponente finde und ob ich sie einfach in das entsprechnde Verzeichnis kopieren kann? Weiterhin die Frage wie ist es möglich den Migrationassistenten nachzuinstallieren. Wir haben zwar gesagt das er ebenfalls installiert werden soll es hat aber scheinbar nicht geklappt. Der assi ist nicht im MDT6.0 Verzeichnis zu finden. Danke für eure Mühe Uwe ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Problem ist meines wissens eine COMCAT.DLL. Nimm die DLL von einem anderen NT Rechner wo ACAD funktioniert und kopier sie auf den Rechner (winnt\system32) wo es Probs gibt. Dann start > ausführen: regsvr32 comcat.dll eingeben und schon gehts ... hoffe ich mal :-) Alternativ: ACAD-Optionen > Register System > Bereich "Start" auf "Gewöhnliches Startdialogfeld" umschalten. Das ist in den meisten fällen eh besser, das schneller als die Explorerbox Schönes Wochenende!
------------------ Grüsse Jürgen www.dressler.biz << IV Newsletter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
