Thema: Autocad Skizze in INV5.3 falsch (246 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal verwende ich Autocad Daten für eine 1. Geometrie, leider habe ich feststellen müssen das die eingefügte Datei wenn diese in INV5.3 bemaßt wird manschmal Maße,Winkel falsch sind (im 100stel Bereich) im ACAD2002 stimmen diese. Wieso stimmt das nicht???? Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuen Bauteil öffnen, Autocad einfügen, Datei azswählen (manchmal auch in Autocad entsprechende Datei bearbeiten, Maße welöschen, bereinigen Richtung 0,0 schieben usw.)danach Teile der Skizze löschen (Blattrahmen Fadenkreuz)und dann z.B. die Platte Bauteilhöhe versehen. Ich vermeide ohnedies solche Skizzen zu verschieben, manchmal wird diese Teilweise vermaßt aber es gibt genug "grüne" Linien. Das sollte doch funktionieren?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Tja, sollte es wohl. Sowas mach ich kaum mehr. Allerdings wenn, dann ahtte ich Dein Problem bisher noch nicht. Zweg's Blech murks ich allerdings noch immer auf 5.0 SP1. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
