| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: iMates in INV6 (278 mal gelesen)
Harry Potter Mitglied Zauberer
Beiträge: 31 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, im 6er werden die iMates nicht mehr dauerhaft angezeigt. Ich muß darum zur Zeit bei Abhängigkeitsvergabe als erstes beide Teile markieren und anschließend erst die iMates miteinander verknüpfen. Das kann bei vielen Schrauben zu einer Zeit raubenden Aktion werden, denn nach jeder Abhängigkeitsvergabe muß ich aus dem Befehl raus und von vorne anfangen! Kann mir jemand von Euch helfen? Jeder Zauberspruch hat da bis jetzt versagt!!! Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raistlin Mitglied CAD-Applikationsing.
Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2001 P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Potter
Also bei mir brauch ich nur das "lose" Bauteil markieren und da dann das iMate mit ALT GR draggen. Denn dann erscheinen automatisch die sonst ausgeblendeten iMates und ich kann die passenden verbinden. Gruß Peter ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter! Ich weiß leider mit deinem Begriff draggen nichts anzufangen! Doch habe ich auch mit dieser Taste ein wenig rumgespielt, aber leider ohne Erfolg. Diese Taste hat die gleiche Funktion wie Shift oder Strg. In 5.3 wurden iMates permanent angezeigt, solange sie nicht vergeben waren. Das hatte zwar den Nachteil, daß bei Nichtvergabe (weil eventuell unlogisch) die iMates in einer Baugruppe optisch störend sind. Aber es gab den Vorteil das man in einer Rutine z.B. komfortabel sehr viele Schrauben in die passenden Bohrungen setzen konnte. Mit freundlichen Grüßen Harry Potter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
