| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Einfügen von ACAD-DWG's micht moglich! (302 mal gelesen)
BerndR Mitglied Ausbilder im Bereich 3D-Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2002 Hardware: P4 2,8 GHz 2048 MB PNY Quadro 4 980 GXL P4 2,0 GHz 1024 MB ATI Fire GL 8800 SCSI Systeme<P>Win 2000 SP3 Catia V5 Aktuelle Version Autodesk Produkte
erstellt am: 06. Nov. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor User, habe unter Inventor Version 5.3 SP2, folgendes Problem! Sobald ich in der Teilekonstruktion im Skizzierbereich eine AutoCAD Zeichnung / Geometrie über “Datei“ “Öffnen“ Dialogfeld Öffnen den Dateityp “AutoCAD Drawing (*.dwg)“ und die benötigte “dwg“ auswähle, wird mir zwar eine Vorschau angezeigt, aber die Schaltfläche “Optionen“ bleibt weiterhin unaktiviert, so das ich keinerlei Möglichkeiten habe entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Die Online-Hilfe bringt mich auch nicht richtig weiter, da immer wieder auf das Dialogfeld “Öffnen“ und die Schaltfläche Optionen verwiesen wird! Dort sollen dann für die verschiedenen Möglichkeiten wie z.B. So erstellen Sie eine neue Zeichnung mit Hilfe von AutoCAD-2D-Daten oder So erstellen Sie ein neues Bauteil mit Hilfe von AutoCAD-2D-Daten die Optionen eingestellt werden! (Mit “dxf“ habe ich das gleiche Problem) Da ich keine große Lust verspüre die Geometrien in Inventor neu zu skizzieren, bin ich für jeden Tipp der das Problem behebt dankbar! Auf dem Rechner befindet sich noch weitere Autodesk Software wie MD 6.0 PP und 3DS-MAX! Danke im voraus und Grüsse Bernd
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 06. Nov. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
erstellt am: 06. Nov. 2002 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Nov. 2002 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
