Thema: Befehl " Grafiken kappen" laesst Inventor 5.3 beinahe einfrieren (335 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den Befehl "Grafiken kappen" benutze,z.B. wenn die Skizzierebene mit im Werkstück liegt,kommen sämtliche Funktionen ins Stocken :-( Alles geht nur noch im Schneckentempo. Wo dran kann es liegen ???? Gruß Sven Inventor 5.3 mit Service Pack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cumulus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hi Leute, das hat nix mit der Elsa zu tun (hab' selber eine Gloria III). Es lieg IMHO ausschließlich an der Truecolor-Einstellung. Die braucht der IV nicht nur für die Kappung! Also Truecolor und 1280 x 1024 Pixel dann sollte es eigentlich rauschen! ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hallo Peter In meinem Fall muß ich dir widersprechen. Bei uns liegts schon an der Elsa (ist aber eine Synergie III, Sorry). Truecolor ist eingestellt, es schlafen einem trotzdem fast die Füsse ein. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Cumulus hat recht. Wenn 16 Bit Farbtiefe eingestellt ist, dann fängt IV beim Grafik kappen an total zu lahmen. Mit dem Umstellen auf 32 Bit ist alles wieder gut. Ich habe eine Elsa Synergy 2000 mit verschiedenen Treibern ausprobiert, und jedesmal hatte ich den Effekt das beim Grafik kappen das Bild ruckweise lief. Erst durch das Umstellen auf 32 Bit war es gut, egal bei welchem Treiber. Empfehlenswert ist aber auf jeden Fall den neuen Treiber von nvidia auf der nvidia.com zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Nov. 2002 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
@Andi: Mit der (leider) schon angestaubten Synergy ist halt jetzt nicht mehr viel zu holen. Mit vernünftigem (=nicht immer der allerletzte) treiber läßt sichg noch was rauspressen, aber wenn der Chip nicht mehr hergibt hilft auch Bodenplatte durchtreten nichts. Auf jeden Fall in den Hardware-Einstrellungen vom Inventor einmal auf Risiko setzen und vollständige Optimierung probieren. Grafiken kappen, wie auch immer, stressen auf jeden Fall die GraKa, so wie der Schnitt in der Baugruppe. Da trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Es gab übrigens in diesem Forum eine Tip, wie man das Schnitt-BMP abdreht, das bringt auch was. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Nov. 2002 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hallo Sven, schalte unter Anwendungsoptionen -> Farben die Spiegelung aus. Dann geht's schneller. Allerdings werden dann die Gewinde- und Oberflächentexturen in 3D nicht mehr angezeigt. Wenn Du die brauchst, musst Du die Spiegelung wieder einschalten. ------------------ Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
